Anchorman Startet 27.April.2020 Link til dette innlegget Startet 27.April.2020 Hei Jeg er en fersk maskinist som har et spm. angående varmeveksler. Pga. en trasig bolt til sinkanode som nektet å gi tapt for varme, smøring og alle andre triks så jeg meg nødt til å ta av hele frontdekselet på varmeveksleren for å sjekke status. Etter å ha søkt litt rundt fant jeg en fin video om temaet. I denne videoen vises det at det er en god del væske i veksleren. Jeg var derfor klar med bøtte og kluter da jeg demonterte slangene, men til min store overraskelse kom det knapt ut en dråpe av hverken sjøvann eller kjølevæske. Så da begynner jeg å lure om noe er galt her? Burde det ikke være væske i veksleren? Ser heller ikke spor av noen lekkasjer. Jeg kjørte båten en testrunde etter at jeg hadde byttet lager, pakninger etc. på sjøvannspumpa. Kjørte ca 1 time hvor ca 15 min var full pinne, men temperaturen var stabilt rett over 80 grader. Så det virker som kjøling sånn sett er i orden. Kan også meddele at når motoren går og jeg løsner litt på bolten til anoden (som jeg omsider har fått løs) kommer det sjøvann ut da. Alle tips mottas med takk :) Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 27.April.2020 Link til dette innlegget Svart 27.April.2020 Når jeg demonterte min så var den ihvertfall full av væske. Har samme motor. Sitér dette innlegget Link to post
blueline Svart 27.April.2020 Link til dette innlegget Svart 27.April.2020 Om det kun er endelokket du demonterer så er det kun sjøvannsiden du eksponerer. Der trenger det ikke ligge vann når motoren er av. Det renner ut av veksleren og ned i eksosslangen/potta. Temperaturen du måler ved gange tyder på at kjølingen fungerer slik den skal. Sitér dette innlegget Link to post
Anchorman Svart 28.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2020 Hei. Takk for svar. Da slår jeg meg til ro med at alt er som det skal :) Goddis77: Er det fall på slangene ut av din varmeveksler? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 28.April.2020 Link til dette innlegget Svart 28.April.2020 Kanskje litt? Husker ikke helt. Går jo 2 slanger ut av veksleren. Sitér dette innlegget Link to post
