bhensv Startet 28.April.2020 Link til dette innlegget Startet 28.April.2020 Hei jeg har arvet en Rana plastbåt som bott under et tre siste 20 år, ser ut å være i grei stand så her er planer for sommeren! den er cirka 15 fot lang og jeg lurte på om noen her vet eksakt vilken type det er? har søkt på boat.no men finner ikke lik. Trefineret på akterspeilet har morknet bort, lurer på å erstatte med en tillskuren impregnert trebit som jeg siden beiser. er det innafor og vil virke greit? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 28.April.2020 Link til dette innlegget Svart 28.April.2020 Den heter Rana 15 Skipper. Listene på boat.no er ikke komplette (men den ligger inne der også) data finner du her: http://www.pwplastservice.no/wp/?page_id=217 Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
bhensv Svart 30.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Takk for hjelpen! hvordan finner jeg ut om denne er selvlensende? jeg vil tro å håpe det da Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 30.April.2020 Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Den er ikke selvlensende. Sitér dette innlegget Link to post
bhensv Svart 2.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2020 Ok takk for svar! Der er et hull type 2-3cm i diameter på laveste punkt under en luke bak ved kjølen. Siden den ikke er selvlensende vil det bety at jeg bør finne meg en bunnplugg til dette hullet? mvh björn Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 2.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2020 Bør ha plugg ja. Snakker du om et hull gjennom bunn, eller under dørk fremover? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 2.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2020 bhensv skrev On 28.4.2020 at 10.26: Trefineret på akterspeilet har morknet bort, lurer på å erstatte med en tillskuren impregnert trebit Hvor stor motor skal du ha på båten ? Sitér dette innlegget Link to post
bhensv Svart 3.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2020 -ad bunnplugg så er hullet på laveste punkt i kölen, cirka 16mm så virker ikke å passe med de pluggene som jeg såg på biltema. Tok en vinkork som jeg slipte til så den ble konisk og hamret den lett inn. -Har en 7,5hk suzuki (fra 1979) på nå. Jeg har ordnet platen til akterspeilet, fant noe i furu i garasjen som jag beiset 2 ganger. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 3.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2020 Jeg lurer på om furu kanskje er er litt vel myk, og om det kan gjøre at motor løsner. Tror jeg ville spandert vannfast finer, alu, eller plast, type nylon eller lignende. Litt usikker på hullet i kjølen originalt, men mener hele dobbeltbunn er flytekammer. 7,5hk skal være fin motor på denne, men har hatt 80 talls 9,9/15 hk Tohatsu, og Yamaha Vmax. Tror maks egentlig er 8hk, men som guttunge med Tohatsuen gjorde den nære 18knop. Satt da på fremre tofte med lang rorkult, ellers hopper den. Bak blir du fort bløt av sprut. Sitér dette innlegget Link to post
bhensv Svart 3.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2020 Du har nok rett i at det kan være noe mykt, den er limt å skrudd fast alt så får se det an og evt skifte ved behov. Jeg ser flytekamrer både i för og akter, har den i tillegg dobbeltbunn? Ville sett det gjennom hullet der trodde jeg Sitér dette innlegget Link to post
bhensv Svart 3.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2020 Her er bilde på bunnplugg (fiesta winery, Texas) og plassering i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 3.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2020 (redigert) Slettet. Redigert 3.Mai.2020 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 3.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2020 Det er flytekammeret i kjølen jeg tenkte på med dobbel bunn. Hullet med proppen du har satt i, er nok laget for å lette rengjøring på land. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 3.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2020 Bor opp hullet der hvor du har vinkorken, og sett inn en slik som dette istedet, så er du sikker på at det holder tett! Den korken kan jo knekke om du trår på den, eller kommer borti den med et eller annet som ligger og slenger i båten! NB. Vent med å bore opp hullet til etter at du har kjøpt pluggen, slik at du kan se hvilken dimensjon den har i uekspandert tilstand. Sitér dette innlegget Link to post
morpho79 Svart 4.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2020 Jeg har hatt 8hk på en slik. Rorkult anbefales! Fin båt å ro, forresten. Sitér dette innlegget Link to post
bhensv Svart 4.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2020 Hej takk for gode innspill ska bore opp det hullet nu. mener du rorkult-forlenger @morpho79 ? Sitér dette innlegget Link to post
morpho79 Svart 5.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2020 Eh, ja ? Sitér dette innlegget Link to post
bhensv Svart 18.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2020 (redigert) Hei allesammen da har jeg fått brukt båten en del i sommer, ligger ganske godt og trygt i sjøen synes jeg! Om jeg setter meg litt fremover får jeg opp den i noen slags halvplan og cirka 10knop med nåvärende 7,5hk suzuki fra 1979. siden motoren er så gammel og jeg ikke er kjent med den kvier jeg meg for noen lenger turer enn det jeg ville klart å ro meg hjem fra. Det er jo litt synd så vurderer å kjöpe ny motor, da de uansett holder seg så godt i verdi er det ganske lav kostnad egentligen. Alt er ju utsolgt på butikkene men har push-varsel på finn etter en nyere Yamaha 9,9sport /15hk. -hva ville denne båten kunne komme opp i av fart med denne motoren tror dere? Redigert 18.Juli.2020 av bhensv (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 18.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2020 (redigert) ser lenger opp at Gulllfisk fikk sin opp i 18 knop med trimmet 9,9 2T. en 9,9 sport er endel tyngre og denne båten har nok ikke all verdens bæring i hekken så jeg mistenker den ekstra vekta vil gjøre at baugen blir stående litt mer til værs, noe som kan stjele litt fart. mulig en sånn her kan hjelpe mot at hekken graver seg for mye ned: https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/elmotorer/trimfinner-hydrofoil-2000042579 Redigert 18.Juli.2020 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Båt hugo Svart 11.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2025 Hadde en 20 hk Johnson i 74 på båten litt vel mye la seg gal vei i sving men gikk som en kule. Senere 10 hk mercury og styre stang perfekt. Sitér dette innlegget Link to post
