Hvilket ekkolodd??
Kristian7
Jeg trenger et enkelt ekkolodd til å sette hummerteiner og garn. Holder å kunne se dybde og få en ide av hvorvidt bunnen er fjell eller ikke. Må funke bra ned til 40 meter. Den forrige eieren av båten tok med seg skjermen, men ledninger og giver er i båten fremdeles. Hvor gammelt utstyret er aner jeg ikke, men sansynligvis en del år.  I følge forrige eier fungerte det bra. Spørsmålene mine er:
- Hvilket ekkolodd anbefaler dere?
- I hvilken grad kan jeg bruke det som allerede er i båten? Har merket eller kvaliteten på det jeg kjøper noe å si?
- Hvis jeg kjøper alt nytt, hvor komplisert er det å montere det på en gammel og liten tresjark?
Tar imot tips med takk :-)
Lowrance Hook Reveal med 50/200-HDI eller Garmin Striker Plus med GT20 vil begge gjøre det du ønsker (og mere til).
Ikke lett å si noe om det du har i båten fra før uten at du sier hva det er. ;)
Monteringen i seg selv er enkel, utfordringen din er skroget på en sjark og at billige ekkoloddgivere er beregnet på aktermontering. Om man kan montere en slik ekkoloddgivere på båten din eller ei er ikke mulig å si noe om uten bilder av skroget, men ideelt skal en sjark ha gjennomgående ekkoloddgiver og da går fort budsjettet på en smell. Gjennomskytende ekkoloddgiver kan være et alternativ, det må eventuelt testes.
Takk for svar. Har vært nede i båten i dag og sjekket ut det som er der. Ledningene som er der er merket med Garmin, så er nok d som har vært i båten. Legger ved bilde av pluggene.
Er lite aktuelt å investere stort i dette, så vil veldig gjerne bruke d som er der, så lenge d lar seg gjøre. IMG_20200502_175417.jpg.b02b6bbdd4ba990438b5677a42aa1c41.jpg
