Walter_S Startet 28.September.2005 Link til dette innlegget Startet 28.September.2005 "Ramle over denne" på finn.no og lurer på hva slags båt dette er? Noen som kjenner til den / navnet / byggested/ båten ellers? Jasmin 25 Ligner (i skroget) nesten på en Viksund (i-hvert-fall akten-i-fra) bortsett fra at ...... ..........baugpartiet definitivt IKKE er Viksund'sk..... Tett bakvegg og den avrundete spissgatter-hekken ligner veldig på Enes 25 - kan dette være forløperen? Båten er fra 1976 - nokså gammelt. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Baywatch Svart 28.September.2005 Link til dette innlegget Svart 28.September.2005 (redigert) Ja, den ser ut til å være identisk med Enes 25. Jasmin-navnet var nytt for meg Lurer på om ikke selgeren har skrevet navnet sitt i feil felt? Selgers navn ser også ut til å være Jasmin. Under båtfabrikat står det "andre". Redigert 28.September.2005 av Cand. noe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 28.September.2005 Link til dette innlegget Svart 28.September.2005 Vet ikke noe om båten men den er jo av plast mann!!!!!!!!! Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Walter_S Svart 28.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2005 (redigert) ...... men den er jo av plast mann!!!!!!!!! Hva så? Går jo an å male den med mahogny-maling - så ser den ut som en trebåt på avstand.......... Forresten, så er IKKE jeg trebåtmann av overbevisning, snarere av inngrodd uvilje til å ta opp banklån for å finansiere båt! Sjekk min signatur! :o) Redigert 28.September.2005 av Walter_S (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
M/S Bastard Svart 28.September.2005 Link til dette innlegget Svart 28.September.2005 Hva så? Går jo an å male den med mahogny-maling - så ser den ut som en trebåt på avstand.......... Forresten, så er IKKE jeg trebåtmann av overbevisning, snarere av inngrodd uvilje til å ta opp banklån for å finansiere båt! Sjekk min signatur! :o) <{POST_SNAPBACK}> Du kan jo lime på furubelegg Men det ser jo ut som en fin fiskebåt da. Litt dumt at det ikke er motor med Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 28.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2005 .......Litt dumt at det ikke er motor med Bare en fordel egentlig, fordi en motor fra 1976 ikke er brukendes til annet enn moring likevel, da kan man heller sette inn en overhalt Sabb! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
M/S Bastard Svart 28.September.2005 Link til dette innlegget Svart 28.September.2005 (redigert) Bare en fordel egentlig, fordi en motor fra 1976 ikke er brukendes til annet enn moring likevel, da kan man heller sette inn en overhalt Sabb! <{POST_SNAPBACK}> Det er sant, det holder vel og med en 10 hk i den! Men enn 2g er vel ikke og forakte Men prisen var kanskje litt drøy Redigert 28.September.2005 av bastard30000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Vanisian Svart 28.September.2005 Link til dette innlegget Svart 28.September.2005 Synest og den er lik Enes 25. Men det kan også vera ein Naurstad 25. ( Det var også en forlenget versjon på 27") Meinar å huske att dette var selvbyggerbåter der kunden var med heilt frå "kjølen blei strekt" Dei holdt til i Åsane utfor Bergen på 70-80 tallet. Steinar Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 28.September.2005 Link til dette innlegget Svart 28.September.2005 Ingen tvil om at det er en Enes 25 Walter. Har en brosjyre jeg kan scanne og legge i arkivet dersom dette er av interesse. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
index Svart 28.September.2005 Link til dette innlegget Svart 28.September.2005 Det er nok en Enes 25 ja.. Tror nok at jeg ville ha tatt meg en halvtime med høytrykkspyleren før jeg hadde lagt den ut for salg om den var min, den var litt skitten... Hvis utstyr og tilstand ellers er brukbar så trenger ikke dette være så ille.. En brukt Perkins for eksempel burde kunne la seg skaffe for en 15-25.000,- og da burde det kunne la seg gjøre å få båten operativ igjen til en totalpris på 60-70.000,-. Men en ikke ubetydelig egeninnsats er nok påkrevd ja.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
