VP D4-260 HS63 gir - "lydløs innkobling" eller ikke?
bjoris
Skal det være lydløst når en girer med disse girene? På min er det lyd når en kobler inn forover og båten ligger stille eller f.eks når du bakker og skal forover igjen. I revers er det stille og også når en kobler ut forover og båten sklir forover og du kobler inn igjen. Vi snakker ikke om noe voldsomt smell, men litt. Jeg har hatt båt med mekanisk gir før og disse smeller jo ofte ganske betydelig, men dette er jo hydraulisk... Tenkte det var best å sjekke hva som var normalt...
Skal som jeg får tatt en liten video av det og lagt ut her i kveld
Redigert av bjoris (see edit history)
