Kallethekid Startet 30.April.2020 Link til dette innlegget Startet 30.April.2020 Jeg har hatt litt problemer med at motoren min, en Vetus M3.09 har gått litt varm i perioder. Skulle derfor ta ut og rense varmeveksleren. Når jeg fikk ut selve veksleren fra huset fulgte det med en merkelig "gummipølse" ut. Gummien fremstår som deformert og er sprukket, mest sannsynlig av varme. Det virker som om denne har sittet rundt selve varmeveksleren. Jeg kan ikke forstå hva en slik gummi skulle ha for funksjon, den vil vel bare hindre sirkulasjonen? Jeg ser den heller ikke på de deletegninger jeg har klart å oppdrive, er det noen som vet hva dette er? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 30.April.2020 Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Noen som har skiftet denne innmaten en gang tidligere og som har glemt å fjerne embalasjen, - he he? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Kallethekid Svart 30.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Lars H. skrev 20 minutter siden: Noen som har skiftet denne innmaten en gang tidligere og som har glemt å fjerne embalasjen, - he he? Var faktisk min tanke også! Kan jo forklare hvorfor motoren gikk varm innimellom... ? Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 30.April.2020 Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Korleis ser sjølve huset for varmevekslaren ut? Kan sjå ut som at nokon har prøvd på ein nødreparasjon? Sitér dette innlegget Link to post
GunR Svart 30.April.2020 Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Hvordan er det å sette sammen varmeveksleren uten denne "isolasjonen"? Hvis den funker, vil jeg påstå at du har funnet feilen.. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 30.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Den ser ut slik som på bildene under. Hvis ingen forteller meg at gummien har en viktig funksjon som jeg ikke forstår vil jeg prøve å montere uten den og så prøvekjøre. Sitér dette innlegget Link to post
Langs land Svart 30.April.2020 Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 I følge tegning jeg fant ved å søke på "Vetus heat exchanger" ser det ut til at den har en funksjon, eller? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 30.April.2020 Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Før kondomen har svellet til det ugjenkjennelige, er mitt beste tips at den skal styre vannstrømmen. Jeg har ikke tidligere sett noe slikt. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 30.April.2020 Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Tipper Hulda har løsningen. Du har en såkalt kombiveksler. Den kjøler både ferskvannet og eksosmanefoil med ferskvann, og veksleren er også beholder for alt ferskvannet. Kappen leder ferskvannet rundt rørene. Så kommer det ut under eller over gummikappen og kjøler eksosmanefoil som egentlig er inne innebygd i veksleren før det igjen går inn i motorblokka. Hadde noe lignende på gamlebåten i blikk og ikke i plast. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 30.April.2020 Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Rensing av varmeveksler står på side 44-46 i manualen. Bildene viser gummipølsa, skal tydeligvis være der. Tipper det er som Hulda skriver at den skal styre vannstrømmen. https://www.vetus.com/media/magentominds/sasdocument/20171120160934_0.pdf Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Kallethekid Svart 30.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Jens_P skrev for 1 time siden: Rensing av varmeveksler står på side 44-46 i manualen. Bildene viser gummipølsa, skal tydeligvis være der. Tipper det er som Hulda skriver at den skal styre vannstrømmen. https://www.vetus.com/media/magentominds/sasdocument/20171120160934_0.pdf Jeg er ikke helt sikker på om jeg ser en gummipølse her. Synes det som er rundt varmeveksleren ser ut som en tynn stålsylinder, men jeg kan ta feil. Mare Nostrum skrev for 3 timer siden: I følge tegning jeg fant ved å søke på "Vetus heat exchanger" ser det ut til at den har en funksjon, eller? Jeg har sett på denne skissen, men synes det er vanskelig å identifisere gummipølsa her. For meg ser det ut som om sylindern rundt selve varmeveksleren er en fast del av denne, da den heller ikke har noe eget delenummer Tror kanskje atHulda er inne på løsningen, men gummien er tynn og slarkete og jeg ville ikke trodd at den kunne holde veldig lenge. Siden sjøvannet kun går inne i rørene og «huset» rundt dette er fullt med sirkulerende kjølevann kan det vel ikke skje noen stor skade å teste uten denne gummien eller? Her er for øvrig bilder av endelokket med vanninntak/utløp. Sitér dette innlegget Link to post
Vesterskog Svart 30.April.2020 Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Jeg har en m 4.15. Nokså likt kjølesystem. Har et blekk rundt veksleren slik som vises på tegningene. Skal se om jeg finner bilde etterhvert men fant ikke noe nå. Trodde egentlig det var for stiving av rør og beskyttelse men forstår nå at det har annen funksjon. Vil kansje tro at det beste er å legge tynn messing eller kopper plate rundt? Men andre vet nok mer om det enn meg her inne. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 30.April.2020 Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Gummi kan svelle svært mye, gå i oppløsning eller bli knallhard om gummi blir utsatt for kjemikalier den ikke er beregnet på. Enkelte frostvæsker kan være et slikt kjemikalium. Sjekk delenummeret. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 30.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Ja, jeg vet jo ikke hvordan gummien var når den var ny. Har dessverre ikke klart å finne noe delenummer. Delen som er merket 6 på Mare Nostrums skisse er jo selve varmeveksleren eller heat stack som det heter på engelsk. Muligens er denne gummien en del av denne og selges kun som en enhet? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 30.April.2020 Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 (redigert) Varmeveksleren er antatt en sk. totrinns varmeveksler. Grunnen til gummien er muligens at fabrikanten ønsker å styre strømmen på grønt vann. Gummien er muligens for at sjøvannet skal gå motstrøms det grønne vannet gjennom veksleren. Muligens også bremse ned strømmen på grønt vann. Tilsvarende veksler på Hulda er ikke veldig mye større, er tretrinns og kjøler motorer på 180 hk. Slik sett virker veksleren her nokså stor. Hadde jeg vært deg, det er du jo ikke, hadde jeg gitt blaffen i hele gummiflæppen og prøvd uten. Muligheten er at varmeveksleren kan bli for effektiv :-) Sjøvannet inn/ut på veksleren til Hulda er slangedim 32 mm. Og vannstrømmen bør ikke, i hht bruksanvisningen, overstige 2 m/s. Slik sett ligger det en del tanker og beregninger bak disse greiene. Jeg vil ikke anbefale deg å lage noe miksegreier rundt kjøleren. bare ta vekk gummien. Det er første gangen jeg har sett en slik installasjon. Redigert 30.April.2020 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Profondo Svart 30.April.2020 Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Har samme motoren i generatorsettet, kjøleren har en metallkappe originalt rundt rørene for å styre vannstrømmen som du ser på deletegningen,. Ganske vanlig at o-ringene i endelokket merket pos 7 begynner og lekke, da kommer det krystallisert sjøvann inn i veksleren. Sikkert en luring som har renset kjøleren og dratt av blekket rundt og erstattet dette med en krympestrømpe. Og det fungerte sikkert en stund, synd den ikke tålte glykol... Sitér dette innlegget Link to post
Too Much Svart 30.April.2020 Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 (redigert) Her er en som har fjernet gummien og var fornøyd med resultatet. https://www.cruisersforum.com/forums/f54/rubber-hose-vetus-tube-stack-218133.html Redigert 30.April.2020 av Too Much (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 30.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2020 Tusen takk for alle tips! Har lest tråden Too much linket til og tror jeg monterer sammen og tester uten gummien. Oppdaterer med resultat. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 1.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2020 -Merkelig patent.. Sitér dette innlegget Link to post
Sand25 Svart 14.November Link til dette innlegget Svart 14.November Ser at dette er en gammel tråd men prøver allikevel. jeg har nettop demontert samme varmeveksler å lurer på mye av det samme som deg. hvordan gikk det når du monterte uten gummien? den er jo ikke å få tak i ny. Man måtte kjøpe ny tubestack til ca 5-6 tusen. Sitér dette innlegget Link to post
