Varmgang i forbruksbatteri, hva er årsak ?
Ida Marie III
Fikk meg en overraskelse i båten i går. Kom ombord og kjente en sur lukt på akter dekket. Åpnet motoromslukene, og så røyk ut av det ene batteriet... fikk det frakoblet og lempet det ut på brygga...
Har merket at forbruksbanken har holdt dårlig på strømmen i det siste, og mistenkteat et eller flere batteri var dårlige... koblet dem fra, og lot dem stå et døgn...målte spenningen på alle... det ene var falt til 12.7...de andre var bedre...regnet de for med de var i orden, og satt dem ombord igjen... men fant nå åpenbart synderen....
Hva er egentlig årsaken til at et batteri nesten tar fyr...?
Bilde av synderen under...Byttet både dette og et annet identisk...
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
Du måler spenning, du måler ikke kapasitet. Det kan være en celle med 4 mA kapasitet og 12,7 V spenning, satt meget på spissen. De andre cellene vil utligne spenningen i denne 'minicellen'. Målbart med multimeter vil dette ikke redusere totalspenningen. Hadde batteriet hatt kork, ville syrevekten nok avslørt sannheten.
Det siste der vet jeg ikke. For et par år siden hadde vi en båt i havnen vår der batterirommet tok fyr og båten brant ned til vannlinjen. Båten lå og ladet på solceller. Fyren har el-sikkerhet som profesjon, gjeipen hang på tredje knappehullet. Året før hadde han greid å kjøre en annen båt på grunn så den ble kondemnert. Ser ut som uflaksen forfølger enkelte.
Jeg har sett en del batterier som har svellet til eksplosjonsstadiet, gått til smeltepunktet, men jeg har ikke erfaring for at noen faktisk har tatt fyr.
Hulda skrev 51 minutter siden:
Ok, det forklarer mye...
Er egentlig noe drit med disse lukkete batteriene der en ikke kommer til for å måle syrevekten i hver celle...
Ser de selger slike batteri testere..kanskje en idé å kjøpe...om det funker da...?
Selv en billig BT-tester ville nok dømt det batteriet ditt nedenom og hjem. Idag var jeg forresten en tur hos BT og kjøpte batterivann, tid for den årlige fylling av litt vann på mine åpne forbruksbatterier.
Lars H. skrev 4 minutter siden:
erier.
Ok, får kjøpe meg en slik tester til  neste "korsvei"...
Åpne batterier ja....lenge siden jeg har sett det....
S/Y Vega skrev for 7 timer siden:
Er batteriene under 5 år gamle så kan du kanskje få nye på reklamasjon.
Ja, de er nok under 5 år...er riktig nok bare det ene som gikk varmt...har alt kjøpt nye og installert dem... er vel et langt lerret å bleke for å få erstattet de batteriene... står der produksjons dato på slike batteri..?
Har vel vært noen saker angående batterier og reklamasjon og da har det vært anslått at et batteri skal kunne være to til tre år. Med andre ord har man neppe noen sak hvis batteriet er mer enn tre år.
Flid skrev 5 minutter siden:
Kan det være at hele toppen på batteriet kan vippes av? Det ser ut som om det er klaring rundt batteripolene.
Ja det la jeg også merke til...forsøkte også å få det av...men det virket som det satt godt fast...jeg kan forsøke igjen nå når det forhåpentlig er blitt kaldt igjen...
Tenker du at der er påfyllingslokk til cellene under der..?
Jeg hadde det samme probelmet i vår båt. Et av batteriene, Sønnack 145  Aht kokte. De var tre år gamle. Klaget til Sønnack. Det viste seg at under klistremerkene på toppen var det en liten stripe hvor man med litt lirking kunne åpne og fylle vann. Batteriet var nesten tomt for elektrolytt.
Tenkte at det kanskje var sånn med dine Varta batterier også. Et sted må de jo fylle på vann/syre.
Flid skrev 2 minutter siden:
Hmm.. får sjekke...men dette skal jo være slike vedlikeholdsfrie lukkete batteri, med et "øye" som indikerer tilstanden på det.. øyet var forøvrig grønt...noe som indikerer god tilstand, hvilket det ikke var...
Flid skrev 1 time siden:
Det som er «moro», er at Sønnak kaller de for vedlikeholdsfrie, men samtidig sier de at de skal etterfylles med vann. :thumbsup:
