Mrrogne Startet 1.Mai.2020 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2020 Hei Har testet dysene ( kun første trykket) på dysene til mercruiser 1.7, det visste seg at dei åpner på ca 160 bar, ifølge service manualen skal dei vell åpne på 170-180 om eg ikkje husker heilt feil. Og desse dysene får man ikkje tak i lengere og nye dyse spisser har ikkje leverandør leveringsdato på enda, så det kan jo ta sin tid før dei blir produsert, nokken som har nokke formeining om å kjøre med dei dysene eg har? Skadelig eller ikkje? I mitt hode vil motoren få litt meir diesel enn den skal og det er det? Sitér dette innlegget Link to post
harry92 Svart 1.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2020 det du kan gjøre er og sende inn dysene til et verksted som reparerer/overhalder dyser. dette firmat her gjør det https://maritimdiesel.no/ ta kontakt med de og hør hva de skal ha for jobben Sitér dette innlegget Link to post
Mrrogne Svart 1.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2020 Har snakka med dei og problemet er som eg skreiv i innlegget, leverandør av dysene har ikkje leveringsdato på dyse spisser, så det kan ta fleire mnd før dwi begynne å produsere disse... Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 1.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2020 Hvis du legger ut nr på dyser eller spisser så er det utrolig hva som er å få tak i selv om det er tomt i fra en leverandør. Hvis alle dysene har samme trykk så bør man være sikker på at måleutstyret er riktig og at dataene man har er riktig. Sitér dette innlegget Link to post
Mrrogne Svart 1.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2020 Ditt forespørsel til Delphi om injektorer til Mercruiser er kommet til meg. Dessverre er komplett injektorer utgått. Delphi delenummer: B01902D Jeg har dysespisser i bestilling, delenummer L089PBD, men de er I rest fra fabrikken og de kan ikke si når disse blir levert. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 1.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2020 (redigert) Ofte lager andre fabrikanter dyse spisser til originaldyser men her kan det se ut som det ikke er tilfelle. Virker som Delphi er eneste produsent. Uansett er det fortsatt dyser å få tak i der ute med Mercruser delenummer på. Mercruser delenummer 882555 Kilde for Mercruser delenummer. https://www.eurofritid.no/file/standardmappe-uni/deleskjema-motordeler-17-2018.pdf Ett kjapt goggel søk senere så kommer det opp dyser på lager i Danmark til 1689 DKK pr stk. https://www.boatlab.dk/quicksilver-nozzle-assy-orig-nr-882555 Ser flere har de dysene på lager rundt om i verden men bruker ikke mer tid på å google for det kan du gjøre selv. Det virker som den er en stund siden Delphi sluttet å produsere de så det blir nok stadig flere som leiter og færre som har. Redigert 1.Mai.2020 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SEMA Svart 13.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2020 Generelt er 1.7 literen ikke begeistret for feil på dyser, herunder trykk og spredning. Spesielt ved hard belastning hvor dette kan være en av årsakene til stempel havari. På min Uttern D68 båt fra 2004 (370 timer) prioriterte jeg å bytte dysene i 2019 for å være på den sikre siden. Var ikke gjort noe med de siden ny. Kjøpte nye hos Eurofritid som i henhold til de var en modifisert utgave med riktigere spredning. Kan ellers nevne at jeg monterte turbotrykk måler (følge med Waste gate) og eksostemp måler (følge med dysefeil og overbelastning) siden dette er en litt utsatt motor. Holdt meg generelt på ca. 3800 på marsj, unngikk groe i bunnen og begrenset vekten ombord. Med dette utgangspunktet gikk motoren feilfritt i 15 år før jeg solgte den. Sitér dette innlegget Nåværende båt: Uttern D68DTI (hyttebåt) Tidligere båter: Draco 21DC, Princess 414 Princess 37, Scand Cabin 26 Link to post
Nobraconsult Svart 28.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2020 Hei! Om du ikke har fått tak i deler til injektorene dine enda kan jeg sjekke med våre leverandører. Vi har et verdensomspennende nettverk og det forundrer meg om ingen har de på lager. Gi beskjed om du enda er på leiting! Sitér dette innlegget Link to post
Nobraconsult Svart 28.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2020 Får inn 12stk spisser L089PBD på Mandag om noen trenger.... Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 28.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2020 (redigert) Nobraconsult skrev 16 minutter siden: Får inn 12stk spisser L089PBD på Mandag om noen trenger.... Det vet jeg ikke om jeg tror noe på. Mandag er 2 pinsedag....sorry kunne ikke la være. Fint du melder tilbake for det virker å være tomt i markedet. Men som vanlig har TS med få innlegg "dauet" i mellomtiden Redigert 28.Mai.2020 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VilHaBaat Svart 28.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2020 Nobraconsult skrev for 2 timer siden: Hei! Om du ikke har fått tak i deler til injektorene dine enda kan jeg sjekke med våre leverandører. Vi har et verdensomspennende nettverk og det forundrer meg om ingen har de på lager. Gi beskjed om du enda er på leiting! Du kan ikke få tak i dyserør til injektor 2 også? Sitér dette innlegget Link to post
Nobraconsult Svart 29.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2020 Det er riktig, de kommer nok ikke før Tirsdag. Skal sjekke dyserør, men er det vanskelig å skaffe kan vi trolig lage etter mål. Sitér dette innlegget Link to post
VilHaBaat Svart 29.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2020 Nobraconsult skrev for 4 timer siden: Det er riktig, de kommer nok ikke før Tirsdag. Skal sjekke dyserør, men er det vanskelig å skaffe kan vi trolig lage etter mål. Flott hvis du kan sjekke. De har visst gått ut av produksjon. Sitér dette innlegget Link to post
Nobraconsult Svart 2.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2020 Har bestilt 12 spisser til som vi får på lager iløpet av ca 10 dager. Delphi leverer ikke lengre, så de blir laget av andre leverandører. Samme kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
Nobraconsult Svart 2.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2020 Har du mulighet å sende røret til oss slik at vi lan lage nytt? Event ta et bilde av det og total lengde så lager vi et som du kan bøye til selv?! Sitér dette innlegget Link to post
Mrrogne Svart 10.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2020 SEMA skrev On 13.5.2020 at 14.35: Generelt er 1.7 literen ikke begeistret for feil på dyser, herunder trykk og spredning. Spesielt ved hard belastning hvor dette kan være en av årsakene til stempel havari. På min Uttern D68 båt fra 2004 (370 timer) prioriterte jeg å bytte dysene i 2019 for å være på den sikre siden. Var ikke gjort noe med de siden ny. Kjøpte nye hos Eurofritid som i henhold til de var en modifisert utgave med riktigere spredning. Kan ellers nevne at jeg monterte turbotrykk måler (følge med Waste gate) og eksostemp måler (følge med dysefeil og overbelastning) siden dette er en litt utsatt motor. Holdt meg generelt på ca. 3800 på marsj, unngikk groe i bunnen og begrenset vekten ombord. Med dette utgangspunktet gikk motoren feilfritt i 15 år før jeg solgte den. Hva ligger eksos temperaturer på? Og kor kjøpte du tempføler osv? Sitér dette innlegget Link to post
Nobraconsult Svart 12.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2020 Da fikk vi inn 12stk orginale spisser fra Delphi. Sitér dette innlegget Link to post
SEMA Svart 14.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2020 Eksostemp lå typisk/normalt mellom 400-450 gr. EGT sensor og Kus eksostemp måler ble kjøpt på Maritim for 6-7 åt siden. Sitér dette innlegget Nåværende båt: Uttern D68DTI (hyttebåt) Tidligere båter: Draco 21DC, Princess 414 Princess 37, Scand Cabin 26 Link to post
Rasmus_DK Svart 28.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2020 Hej Nobraconsult Har du stadig flere spisser ? Skal bruke 4, og om de kan sendes til Danmark ville det være greit /Rasmus Copenhagen, Denmark Sitér dette innlegget Link to post
Nobraconsult Svart 28.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2020 Det er desverre tomt nå. Vi kan tilby recondisjonering av de du har. Har heller ikke ny leveringsdato fra Delphi. Sitér dette innlegget Link to post
Rasmus_DK Svart 31.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2020 Det var syndt. De er eftertragtet :). Jeg vil prøve at recondisjonering de jeg har. Kondisjionen af dem var bare ukendt, men åbningstrykket er på 165 bar, og manualen siger 335. Men skal man bruge special tools med two stage injectors ? Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 31.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2020 Jeg skal til Copenhagen i uke 33 så skal noe bringes eller hentes kan jeg være behjelpelig. Sitér dette innlegget Link to post
Nobraconsult Svart 8.August.2020 Link til dette innlegget Svart 8.August.2020 trykket du klarer å måle i vanlig tester er 1-steget. Det skal være på ca 170bar. 2-steget skal være på ca 330bar, må i testmaskin for å måle dette. Om du klarer å justere åpningtrykket til 170bar, vil som regel 2-steget også bli ganske riktig. Det viktigste er at spissen forstøver korrekt! Disse injektorene er ikke shimset, de må justeres med noen pinner inne i injektoren som må slipes (istedet for shims) Sitér dette innlegget Link to post
Rasmus_DK Svart 12.August.2020 Link til dette innlegget Svart 12.August.2020 Veldig flinkt af dig Pipe, men det blev ikke aktuelt :) tak for svar Nobraconsult! Mye hjælpsomt. Hvis åbningstryg er på 165 bar i 1-steget. Så skal der vel mere materiale på? eller må der slibes på pinnen? og kan du innlegge et bilde af pinnen? Sitér dette innlegget Link to post
Nobraconsult Svart 12.August.2020 Link til dette innlegget Svart 12.August.2020 Hei! Skal prøve å huske å ta bilde av injektoren i deler neste gang jeg demonterer Sitér dette innlegget Link to post
