Volvo Penta AQ255B 5.7 V8 "dauer"
lectron
I båten står en eldre V8tter. En volvo 255B med 4p Rochester gasser
I fjor, røk slangestussen på drevet mot slutten av sesongen, så båten ble kjørt hjem på tomgang (da suger den kjølevann)
500m fra hjemmehavn, dør den og vil ikke starte. Ikke antydning til tenning.
Jeg trodde gasseren var full av oljedamp, og derfor ikke ville starte.
Etter vinteropplag, og flere oppstartinger gjennom opplagstiden, trodde jeg virkelig ikke dette var et problem,
men problemet viser seg å vedvare. Etter en stunds kjøring, begynner turtallet å variere, før den plutselig dør hen.
Venter jeg en stund, så starter den, men dør etter en stund om under belastning (ikke i fri)
Når den går, har tilsynelatende bra drag. Planer på det turtallet den vanligvis gjør og drar godt opp.
Den bruker ikke olje
Den bruker ikke kjølevann (ferskvannskjølt)
Bensinen er bra
alle filtre er nye
Har ikke vakuum i tanken.
Nye risere/manifolder
Mange som kan disse motorene her inne
Brainstorm?
På forhånd takk
