Wallas 1800 - hva er den røde knappen til? NO 2438
Jomes
Hei. Har plukket ut min eldre wallas 1800 i min Sandvik 28 ac. Den startet ikke, og jeg ser den røde knappen er trykket inn , og står fast trykket inn. Sitter fast !  Kan det være derfor den ikke starter? Legger ved bilder. Den røde lampa startet heller ikke, så håper i grunn det kan være pga den røde knappen . Trur den har nr 243820200501_165914.jpg.b2f5fbeb4b54b14487c720af96bac7a2.jpg
Redigert av Jomes (see edit history)
"Lykken med båt er omvendt proporsjonal med størrelsen".
Dette er overopphetingtermostaten, og den skal være trykket inn.
Om varmeren blir for varm av diverse årsaker, vil knappen sprette ut og pumpen stopper. Når apparatet har kjølt seg ned, trykkes knappen inn og du kan ta ny oppstart.
Les mer om dette her:
Finn frem til 1800B, og last ned komplett bruksanvisning med feilsøkingskjema og sprengskisse. Svært få deler kan skaffes til denne omtrent 40 år gamle karen
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
