Hvor tømmer dere dassen?
På bøjan blå
Hvor tømme? Du har svaret i "nicet" ditt, "På bøljan blå".
Pass på 300 m  fra land, og ikke i verneområder.
Ville vært skeptisk til å sette sugepumpe i tømmestussen, blir fort undertrykk og beholderen kan bli sugd sammen, med mulig brå "rekyl" og en sprut av detduvet utover det hele.
Den gangen jeg brukte portapotti, ble den med hjem og tømt i WC, om den ikke ble tømt i sjøen.
Redigert av nomen (see edit history)
I nybåten har jeg luksusen med tank, men tømming i sjø. Har på lista å legge inn tømming til stasjon, men foreløpig er det ikke prioritert.
Selv unngår jeg mest mulig å gjøre nummer to, venter med det til jeg er på land, og de fleste gangene har det gått bra. Men må man så må man.
Tømmer 300 meter fra land, minst, og tømmer alltid på veien over Sekken, før jeg er i Sverige, for å ha så tom tank som mulig. Nå er jeg uansett alene i båten mesteparten av tiden, så det blir ikke veldig mye.
Guest Balder..
Pequod skrev 52 minutter siden:
Samme her, en av flere grunner til att jeg kjøpte helt ny båt var å slippe svineriet en porta potti medførte, det er ofte en nødvendig ting....men er en forferdelig grisete liten sak, jeg endte ofte opp med å heller late vannet over ripa med risiko for å falle overbord pga grisejobben med å tømme potta.
Men mange eldre fritidsbåter er jo store nok i massevis til å montere en vanlig båttoalett med tømming i sjø, trenger strengt tatt ikke tanken, se bilde.
Vil tro den greit monteres på en dag om en er normalt praktisk anlagt, kort sagt er det bare å skru fast toalett, montere en skroggjenomføring til vannintak og en skroggjenomføring til tapping i sjø. (Viktig å huske kuleventiler på begge)
Koster faktisk ikke skjorta heller, det er nok dessuten en oppgradering som hjelper på salget den dagen båten skal selges ))
S/Y Emma skrev 16 minutter siden:
En ting som også kan være smart, er å montere en treveis-ventil. Da kan man sluse nr 2 i tanken og nr 1 rett ut. Unødvendig å fylle tanken med piss.
Unødvendig etter mitt syn. Du trenger en del væske i tanken for å få innholdet flytende nok. Og tanken er uansett lett å tømme underveis.
Feil, men tømming til sjø, enten direkte eller fra tank er forbudt. Så når tanken er full, må du iland for å drite.
Det enkleste er vel å tømme den utpå, der andre båter tømmer sine langt mer innholdsrike septiktanker.
Men de fleste campingplasser har nok egnet tømme og spyle sted for slike kassetter, da det er liknende patent på campingvogner, med en kassett man tar ut og tar med seg til service bygget og tømmer.
Så alle gjelstebrygger på campingplasser er nok gode kandidater for å finne egnet tømming.
Skjønner ikke problemet, hva med store og enda større fiskebåter som ligger utpå havet i ukesvis. Det kommer nok en del avfall i sjøen. Bruk litt sunn fornuft. Vi tømmer ikke septiktanken inne ved gjestekaien, ja ja noen gjør nok dette også i nattens mulm og mørke... men tråden gjelder vel tømming av porta potti, æsj noe dritt egentlig??
Tømmes i sjøen. Se vedlagt bilde over hvor det ikke er lov å tømme i Sverige. Har ikke funnet et kart med direkte avstander, men mener at jeg har lest at de er lov å tømme 12 nautiske mil utenfor svenskekysten, noe som da er utenfor svensk sjøterritorium. Hvis man f.eks ligger på Väderöerna, kan man etter min oppfatning ta en svingom på ca. 5 nm, for å tømme helt lovlig. Innspill? Er man på linje med Skagen, kan man legge igjen ei brun stripe mellom dansk og svensk sjøterritorie. Screenshot_20200504_201327.jpg.8e22371867b8129adb547556f24f8e09.jpg
Redigert av scamπ (see edit history)
Guest Balder..
Martine29 skrev for 3 timer siden:
Enig.
Hvorfor ikke bare gjøre det nødvendige å hold kjeft, dette kan overhodet ikke sammenlignes med å hive annet over bord (som feks plast, fiskesene ol )
Skjønner ikke hvordan dette temaet kan bli til en så lang tråd....lag da heller en tråd om driten til 1million oppdrettslakser i en mære....det er i motsettning til dette emnet noe som muligens kan utgjøre en forurensing.
Hper skrev 10 minutter siden:
300 metersregelen er helt ok på Vestland(et) og nordover. Ikke på Øst- og Sørlandet, det er det i all hovedsak forbudt.
Har du noen link til denne informasjonen? Det er helt klart området på Østlandet du ikke kan tømme, men noe generelt forbud har jeg aldri sett.
mvh Knut Erik
lippert skrev Just now:
Det er ikke noe generelt forbud. Det er, dessverre for oss båtbrukere, ett lappeteppe av kommunale forbud pluss generelt forbud i nasjonalparkene. Nasjonalparkene dekker svært mye og er lette å finne frem i kart. De kommunale forbudene er ikke helt enkle å finne ut av men flere kommuner i indre Oslofjord har forbud.
Om en som øst- sørlending forholder seg til trehundremeteresregelen så bryter en nok loven ganske regelmessig. Men den gjelder jo da i tillegg der det ikke er forbud.
Med googling og bruk av kart så klarer en nok å finne "smutthull" nok til å få tømt tanken om en feks skal seile Oslo- Grimstad. Men på lange strekk vil det ikke være mulig, eller en må langt ut i havet.... feks går Raet nasjonalpark som går fra litt før Gjeving til Grimstad ca 10nm ut i havet utenfor Arendal, det er jo ett stykke ut ;-)
Om du skal Oslo- Koster så har du forbud langs Nesodden, men kan tømme på "Læra" før du kommer inn i Hvaler nasjonalpark som går "vegg i vegg" med Koster nasjonalpark og det nasjonale Svenske forbudet.
Ferder og Hvaler nasjonalpark går langt ut Oslofjorden, så om en skal tømme på det strekket må en gå midtfjords...
Et generelt forbud på sørøstlandet hadde vært enklere å forholde seg til. Så uoversiktlig det er nå blir båtbrukere lett lovbrytere, med mindre de slutter å tømme i sjøen da, det er den enkle løsningen.
