VSR og kabeldimensjon
Tryta
Jeg skal koble på et vsr mellom startbatteri og forbruksbatteri. Forbruksbatteri er på 100 ah, startbatteri husker jeg ikke nå. Motor er en yamaha 115. Alternatoren gir maks 25 ampere etter det jeg har lest. Lengde mellom batteriene er ca 2 meter. Tenkte å bruke 35 mm2 kabler. Slik jeg forstår det vil det egentlig holde med 16 mm2 ved maks 3 % spenningsfall, men jeg tenker å overdimensjonere. Bør man ha sikring på disse kablene?
Redigert av Tryta
Skrivefeil (see edit history)
Tryta skrev 17 minutter siden:
Ok, så da kan jeg sette på en liten bryter der for å slå av releet. Det trekker jo 10 mA på standby. Da tenker jeg 25 mm2 kabel uten sikringer til releet og 25 mm2 minus kabel mellom batteriene.
Du kan jo vurdere en sikring nær forbruksbatteriet om du vil være på den aller sikreste siden. Om du har mulighet, ville jeg plassert VSR'en nærmest startbatteriet så slipper du at et eventuelt spenningsfall gjør at du havner på grenseverdien for hvor releet lukker.
I forhold til kabeltverrsnitt, så blir jo 25mm2 dyrere enn 16 (selvsagt), pluss at da er du i over i domenet for dyre spesialtenger når du skal klemme på kabelsko.
Redigert av HiWard (see edit history)
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
Tryta skrev 22 minutter siden:
Kjenner ikke Biltema sin VSR, men BEP sin har en egen leder til dette formålet som også kan kobles til tenninga for å deaktivere releet fullstendig.
Tryta skrev 23 minutter siden:
Jeg ville gått for 16mm2. Burde holde plenty det.
De 10mA utgjør jo ikke stort, jeg har det bare koplet direkte hele tiden. Men en bryter kan du jo ha, hvis du skal være vekke lenge fra båten. Kan være gunstig ved opplag i det minste...
Det dere også må tenke på er at med et slikt rele så blir batteriene 1 bank når releet er lukket. Når man da eventuelt bruker thruster eller vinsj, så går det veldig store strømmer over releet fordi det da blor hentet strøm fra begge batteriene. Sikkert ikke alltid et så stort problem, men verdt å ha i bakhodet når man dimensjonerer kablene.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Tryta skrev 7 minutter siden:
Blir det ikke 2 batteribanker når releet er avslått? Det åpner jo ved 13,3v spenning og lukker under 12,8v.
Jo, det stemmer.
Kjellg skrev 1 time siden:
Det dere også må tenke på er at med et slikt rele så blir batteriene 1 bank når releet er lukket. Når man da eventuelt bruker thruster eller vinsj, så går det veldig store strømmer over releet fordi det da blir hentet strøm fra begge batteriene.
Derfor er det lurt å ha winch og thruster koplet til primærbatteriet.
index skrev 1 time siden:
Absolutt noe som man bør tenke på under et slikt oppsett. Forskjellige installasjoner krever forskjellige løsninger, derfor jeg skrev at man bør ha det i tankene når man planlegger.
Ser jeg brukte begrepene kanskje litt forvirrende. Tanken min var at når det går strøm gjennom en krets så er selve kretsen lukket. Når kretsen er brutt og det ikke går noen strøm gjennom den så kalles det for at kretsen er åpen. Ser at det kunne forvirre litt.
Kjellg skrev 3 minutter siden:
Minner litt om Han Innante som forklarte funksjonen til den nye stoppemaskinen han hadde oppfunnet: Den fungerer sånn at når du starter den, så stopper den!
Tryta skrev 8 minutter siden:
Er det nok å bruke et slikt verktøy der man bare slår fast kabelskoen med hammer?
Må ikke spørre om sånt her på BP, da blir det popcorn time :giggle:
Stor, tung og god hammer og helst bare 1 eller 2 slag så går det bra. Prøv å være så presis som mulig når du klinker til.
Kjellg skrev for 1 time siden:
Ja, dette har vært diskutert flere ganger på forumet tidligere og konsensus virker å være at presstang er best, men at den hammersaken gjør jobben til nøds. Jeg valgte å kjøpe en presstang på Finn, mest fordi jeg har behov for å klemme på kabelsko etter at kablene er trekt inn i til dels utilgjengelige kriker og kroner.
