ChristopherJ Startet 4.Mai.2020 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2020 Hei! Det er helt sikkert skrevet om dette før..Men jeg finner ikke det jeg leter etter.. Har en Eberspächer D4, montert Easystart select og skal ha ekstern temp føler.. MEN, hvilke kabler skal jeg koble til den temp føleren? og hvem farge skal på hvem på føler? Må jeg gjøre noe med den temp sensoren som sitter i varmer? På forhånd, tusen takk? Sitér dette innlegget Link to post
Tryta Svart 4.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2020 Har nettopp koblet dette, men husker selvfølgelig hvilke farger som ble koblet på hva. Jeg kan sjekke det opp om noen dager. Du kan også prøve å finne installasjonsmanualen for varmeren eller easy select på nett. Der står det hvordan det skal kobles. Sitér dette innlegget Link to post
larsenigarasjen Svart 5.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2020 Har akkurat koblet opp dette selv, men husker heller ikke fargene på de du skal koble til. Men mener det var egen "kabel" til temp sensoren. Det var veldig tydelig tegninger på det i settet jeg kjøpte, så var ikke vanskelig å finne ut det. Kan finne tegninger på det når jeg skal ned i båten i ettermiddag og legge inn her. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 5.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2020 (redigert) Se her: http://flexidiscsander.uk/eberspacher_sensor.html Skal kobles mellom grå og brun/hvit. Redigert 5.Mai.2020 av Sjøbliss (see edit history) Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
ChristopherJ Svart 5.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2020 Det hadde vært suverent!! Tusen takk ? Sitér dette innlegget Link to post
