Jeg har prøvd å rulle ut gelcoat på båten. Hvordan får jeg denne lettest mulig glatt igjen?
Heltnils
Mye bedre :-). Skjønner det slik at dette er herdet ut, og da er vel det eneste grepet jeg kommer på å slipe det ned til ønsket finish. Spørsmålet er om du kan være tjent med å legge på et lag eller to til slik at du har mer å slipe på. Jeg er ingen ekspert, så håper du får flere innspill.
Du får aldri fin finish ved å kun rulle/pensle det på. Du må legge tykt nok til at du har noe å slipe på.
Så er det bare å begynne slipingen, kan begynne forsiktig med 180/240 papir og avslutte med 1200. Til sist polerer du med feks autosol. Resultatet kan potensielt bli bedre enm det som blir levert på nye båter men krever mye arbeid.
Snarveien er å sprøytelakkere med PU lakk, men den skal kun benyttes over vannlinje.
Snarveien har du dessverre tatt allerede ved å rulle uten å bruke fordriver etterpå. Da blirdet ekstra nuppete. Som Framtia skriver over, legg på et strøk eller to til, og slip det slett. Deretter må du nok kjøre opp glansen med slipemiddel etc. Sikkert noen andre her som har gjort jobben og kan anbefale produkter osv.
Som du har erfart, snarveier blir fort til omveier
Slip fort over med 240, sånn at det er litt jevnere, bland sammen gelcoat, rull ut med skumrulle, så lar du dette herde, så tar du 1 lag med topcoat som du ruller med en ny skumrulle, når dette har herda, så sliper du med 400 og 800 tørt, så våtslip med 1000-2000-3000, så finner du frem poleringsmaskina med blå pad, så spruter du på noen dråper med blå rupes polering.
