Fartproblemer med Aquaquick gummibåt.
Tromsværing
Har du sjekket at det er nok luft i alle kammer, spesielt kankje Kjølen ?
Hadde tilsvarende problemer selv i år, med en Zodiac Zoom på rett under 3 m og 6 Hk motor.
Plante greit i fjor med både meg og guttungen før vekkpakking, men var ikke til å få oppå med bare guttungen engang i vår. Fylte da mer luft i kjølen, og det hjalp godt.
Erik.
Huff!! Har akkurat kjøpt meg Zodiac Cadet 240 med en 4 hk Johnson 4-takter (25 kg).  Det blir kanskje ikke særlig vellykket kombinsajon dette da? Tenkte å vente til neste år med jomfruturen.
mvh tuffff
<{POST_SNAPBACK}>
Har inntrykk av at det er stor forskjell på de forskjellige gummibåtene og hvor lett de planer.
Jeg hadde en Achilles m/oppblåsbar kjøl og bunn. Synes den var svært treg i plan. Det sprutet også en del opp i båten bakfra når den kom i plan. Forsøkte å legge mellom litt på akterspeilet for å få motoren høyere og det hjalp en del. Båten var vel 270 cm såvidt jeg husker og jeg prøvde både 8 Hk og 5 HK på den. Med 5 Hk fikk jeg den ikke i plan med meg ombord.
Har jo imidlertid bekjente med gummibåt som planet adskilig lettere enn hva vår gjorde.
Kjenner ikke Aquaquick, men mener å huske quicksilver båter går lett i plan
Correct me if I`m wrong..
Vi har en Yam 300 S med Bilde YAMAHA 5 hk 2-t. Med Worse om bord planer den greit, likeså når Chrapyl nr 1 eller 2 er med på tur. Men når Worse og Deksgutten er i båten, er det lite håp om å få den i plan. Nærmest uansett tilting av motor. Men så er vi jo også kraftige karer, da. :lol:
På den annen side, når Deksgutten er alene i kondombåten, DA går det unna. Så pass at det koster nok 1.500,- dinarer dersom onkel kommer forbi og måler farten med øiemål eller annet. :rolleyes:
Redigert av Skipper_Worse (see edit history)
Hei
Aquaquick 265 med suzuki 4 hk, alt ifra 1998. Motoren er lat, jente 13 år i, båten kommer ikke opp i plan. Er det slik man kan forvente. Alt synes å være i orden med motoren, forgasser er blitt reingjort av fagmann. Tennpluggen er ny, farge på stift lys brun, ok.
<{POST_SNAPBACK}>
Hei
Har selv samme konfigurasjon og samme erfaring.
Lånte meg en Mercury 5 HK og mirakler skjedde, den planet.
Så konklusjonen: denne båten krever 5 hK eller større.
Hilsen
Petter
Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig..
