I polet starter på 2 polet vp2001 motor
J.b
Hei. Jeg fikk feil starter. Den er 1 polet. Er det noen fare momenter eller soleklare broblemer jeg burde vite om, eller kan jeg sette den inn og bruke den frem til den rette starteren kommer. Har et batteri nå som fungerer som start og forbruk en stund. Har også en konverter 12/220 volt på 350 watt. Landstrøm har jeg ikke på plassen men trenger strøm til lys og lyd i båten.
Ja det er sånn motor jeg og et vant med.
Sånn et det vist ikke med denne motoren. Her er starteren jordet og isolert fra motor blokka og dynamo følere rele og instrumenter får jording fra starteren,
Er vist for at sånn blir det minst tæring på metall i motor drev og kjøl også kanskje mener vp
Men jeg lurer da på om det blir galt hvis jeg gjør det på den vanlige måten å jorder hele motoren med en kabel fra minus på batteriet og rett på bolten som starteren er skrudd fast med.
Det er gjerne en grunn for at det er valgt to-polet anlegg i en båt. Jeg trodde det helst var i trebåter, men det er sikkert noen som vet det bedre. Har du trebåt, ville jeg vært litt betenkt, spesielt om du kobler deg til landstrøm (på tur, siden du ikke har tilgang på båtplassen).
Har du bestilt starter på nett, har du en returrett, med mindre annet er avtalt.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
