raskebriller Startet 6.Mai.2020 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2020 Hei, har en Uttern D57 med en 115 hk Mercury optimax på. Har lest flere steder at denne skal klare 33-34 knop med denne motoren, men når vi har målt farten uten kalesje og med kun en i båten så får vi den ikke opp i mer en 31 knop. Det sitter original propell på motoren. Hjelper det å bytte propell? Noen erfaringer? Hvilken propell anbefales til denne motoren for å få høyest mulig toppfart? Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 6.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 (redigert) Hvilket turtall har dere ved 31 knop. Og kan dere lese av hvilke tall som står på propellen, dvs et tall for diameter og stigning. Dette ser dere stemplet på propellen om dere titter inn i navet på propellen. Men 2-3 knop kan være forskjell på bunnstoffet, har dere selvpolerende bunnstoff eller har dere hardt bunnstoff? Hvor høyt har dere montert motor? Har dere noe tungt i akterenden av båten, som dregg, ankerkjetting eller lignende. Det skal ikke mye til for å miste ett par knop. Redigert 6.Mai.2020 av alfaalfa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
