Noen som bruker anker front og bak sammen
Rookie_332
Enklest å slippe akterankeret først, gli forover til alt av kjetting/tau er ute, og så droppe ankeret i baug. Så trekker man inn halvparten av hekktauet.
Dette har jeg gjort mange ganger på favorittstedet mitt i Bærum for å "spare plass". Jeg har også brukt denne metoden når det ikke har vært samsvar mellom svairetning og bølgeretning.
Det kan bli svært sterke krefter dersom det blåser opp, og vinden kommer rett fra siden av båten, så jeg anbefaler å sjekke værmelding før en slik oppankring.
tobixen skrev for 5 timer siden:
Takker for info ???
Jeg synes det greieste i slike tilfeller er å sette baugankeret først, og så bakke bakover for å få satt hekkankeret. Det viktigste er at båten ikke stikker avgårde, og det sørger det store ankeret i baugen for – så det viktigste for min del er at dette sitter, så får det heller være at hekkankeret blir satt litt omtrentlig.
Erik skrev for 2 timer siden:
Har sluppet ut akteranker for å bremse pendling på svai noen få ganger.
Forutsetter jevn dybde og ren bunn (så det ikke hekter i stein), og slipper det bare rett ned, som ett lodd.  Er dog ikke ofte brukt, da det har begrenset effekt, og det er jo uansett greit at utsikten varierer litt :wink:
Den er god ??
magnuje skrev 54 minutter siden:
https://www.morganscloud.com/2020/03/22/shorefasts-part-1-when-to-use-them/
Litt teori. blir store krefter i sving med et slikt oppsett. Gjelder jo også landfortøyning. Intuitivt skulle man tro at man lå tryggere med et ekstra festepunkt i bunn eller i land. Men kreftene blir altså mye større enn kun på svai.
Ok du må logge inn etc . Kunne du nevne kort hoved trekk her ?
Ja koster 22 usd per år men er helt klart masse nyttig info der. Kreftene blir over 4 ganger så store på ankerkjetting med bruk av tau i land eller dregg. Jo mindre vinkel mellom anker og feste, jo mindre krefter. 180 grader, altså 2 ankre, gir størst krefter. 90 grader, altså tau vinkelrett på anker, gir mye mindre krefter. Slakk er også viktig i systemet.
Forskjell på båter.
Som jeg skrev trenger man dobbelt så mye tau/kjetting som man ønsker å bruke på første anker som settes, så om man har mer tau i baug enn hekk kan det være smart å begynne i baug.
Båter er generelt sett designet for å gå forover, på min båt og mange andre båter har man dårlig styring når man bakker. Har man slengt ut et anker og båten kommer litt ut av posisjon har man også begrenset med muligheter til å "hente seg inn". Derfor er det, for mange av oss, veldig mye enklere å droppe et hekkanker mens vi enda har styrefart fremover enn å prøve med noe bakking.
Kanskje der å bruke anker både foran og bak kan være noe å prøve på min Bavaria 35 sport også! Dette er jo en planende båt og kjølen er jo ikke noe å snakke om her
 Så når jeg legger meg på.svai med ankerer foran har båten en tendens til å legge seg på tvers av bølgene og/eller vri seg mye att og frem.
De gangene jeg ligget på svai er kun korte perioder med god kontroll på vind og bølger. Men ganske irriterende å.ha anker foran og likevel ende på tvers av bølger...
Jeg har 20kg Brucekopi foran og 8mm kjetting, samt 15kg Brucekopi bak og 6mm kjetting.
YouTube: @Northernwake
