Ask Startet 7.Mai.2020 Link til dette innlegget Startet 7.Mai.2020 Hei Relea til ankervinsjen blir aktivert av fotbrytarar. Sjå bilete. Fotbrytarane er ei blæra fylt med luft (trur eg). Frå blæra Når ein trykkar på blæra går det luft, via ein slange, som pressar inn eit stempel på releet. Dette er eit godt system, då releet står tørt inne i båten. Etter 25 år, og mykje ankring, er det hol i blæra. Lufta lek ut, og etter kort tid er det ikkje nok trykk til at releet blir aktivert. Er det einkvan som veit kvar eg får kjøpt ny brytar. Eg er takksam for svar. Ask Sitér dette innlegget Link to post
tola Svart 12.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2020 https://uk.rs-online.com/web/c/pneumatics-hydraulics-power-transmission/pneumatic-instrumentation-switches/air-switches/ https://www.lofrans.com/category/8-Lofrans-anchor-windlass-switches https://www.fisheriessupply.com/anchor-and-dock-hardware/windlass-accessories?N=14469+4294967103+15540&Ne=10183&Nrpp=40&ct=4294967103 Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 13.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2020 Hei Mange takk Tola! Eg har tatt ein kikk på sidene du linka til, og der får eg nok tak i det eg treng. I førre veka fann eg ut at Elfa Districtrelec har fotbrytarar, men ingen som passa. På båten er slangenippelen under blæra, medan Elfa sin har på sida. I helga bytta eg blærene mellom dei to på bilete. Dette slik at den som lak (opp) blei bytta med brytaren for ned. Det kan ikkje utelukkast at det var slangen som var delvis av nippelen på blæra. Eg veit meir etter neste tur med ankring på svai. Igjen takk for linkane! Ask Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 9.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars Hei Dette er ein gamal tråd, men det er jo god "forumskikk" å avslutta trådar på ein god måte. Eg fekk diverre ikkje noko ut av linkane. Eg har limt blærene nokre gangar. Det holdt ikkje så lenge. Eg har òg flytta blærene slik at blæra med minst lekkasje blir er på brytaren som hever ankeret. På torsdag var eg innom Maritim i Bergen. Då hadde eg med dei gamle fotbrytarane. Dei fann ikkje nye brytarar i katalogane sine, men tok bilete av dei gamle. I dag fekk eg e-post frå Maritim. Dei skriv at Lewmar ikkje produserer slike fotbrytarar lengre, MEN dei sel reserveblærer. 370 kr per stk. Veldig bra. Eg tinga to nye blærer, og satsar på at dei held i 25 år dei òg. Med dette blir tråden avslutta. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 30.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni Blærene er montert, og brytarane virkar slik dei skal. Lewmar kallar blærene "Belgbryter". Prod.nr 172488. Sitér dette innlegget Link to post
