Ny skipper Startet 7.Mai.2020 Link til dette innlegget Startet 7.Mai.2020 Hei ! Er det greit å teste gir med spylemuffe på Mercury 90hk/firetakter. Kjøpt muffe på Biltema med dobble slanger. Ønsker å sjekke at alt virker greit før jeg setter ut båten. Takker for alle svar ! Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 7.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2020 Teste gir? Ta i såfall av propellen så ikkje nabokatten ryker. Spylemuffer er knall det.? Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 7.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2020 Bare att teste. Trenger ikke å ta av propell. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 8.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2020 Tok ikke av propellen selv da jeg testet dette på egen båt/motor nylig, ikke noe problem det. Spylemuffer funker som bare det, men ikke gjør fullt trykk på vannet da motoren suger (kjøle)vann og trenger ikke få det blåst inn! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
5nacks Svart 8.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2020 Husk også på å ikke gå fra motoren mens den går med spylemuffe. Plutselig har spylemuffen falt av pga vibrasjoner. Sitér dette innlegget Link to post
Ny skipper Svart 8.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2020 Takk for alle svar :-) Sitér dette innlegget Link to post
