Redusert effekt KAD 43
tami
Har en KAD 43 med merkelig oppførsel.
Har blitt bittelitt tregere å starte.  Går helt rent på tomgang og 12-1300 omdreininger de 10 minuttene jeg bruker på å oppå 80 grader.
Tar så båt opp i plan.  Alt normalt. Legger båt i plan med 3000 omdreininger. Om jeg da prøver å øke turtall skjer ingenting.  Ned av plan og opp igjen.  Da når jeg 3400-3500 men når jeg går ned til 3000 og ligger der så er det ikke mulig å få mer turtall.  Turtall dupper av og til bittelitt (rykk) for så å komme tilbake til 3000 omdreininger.
Har tenkt at det skyldes hendler men har prøvd dette på begge styreposisjoner og ved fullt pådrag drar vaiere langt nok.
Nye dieselfilter, nytt luftfilter.  Dyser overhalt for 60 timer siden. Hva kan dette skyldes? Er d dieselpumpa? 1600 timer
Redigert av tami (see edit history)
Har du gjort noe annet arbeid på motoren enn bytte av filtre siden sist motoren virket normalt?
Enten er det for lite diesel, luft i dieselen  eller motoren får for lite luft.
Sjekk om det er noen tilstoppinger i diesellinja, f.eks i sugerøret opp fra tanken. Og sjekk at alt ble tett når du byttet filteret.
Videre bør du sjekke turboen og for luftlekkasje mellom turbo og ladeluftkjøler.
Og sjekk gjerne turbo også, ikke uvanlig at disse feiler. Har motoren stått stille over vinteren eller har den vært brukt jevnlig?
Feil funnet :-)  Heldigvis av den enkle og billige sorten.
Vannmåler ga seg og i søk etter hva som var feil kontrolerte jeg giver på vanntanken. Vanntank er lokalisert like ved dieseltank og uten å merke med meg hadde jeg kommet borti kraner på både tildiesel og retur. Begge stod halvåpne. Når de ble åpnet så fikk dieselen fri flyt og turtall kom seg :-)
