Drittjobb ahead!
Popeye70
Plutselig sluttet pumpa på Jabsco-toalettet å pumpe. Får ikke trykket håndtaket ned etter å ha løftet det opp. Det lar seg ikke rikke. Sylinderen står fullt av «guffe» etter eldstedatters dobesøk. Når jeg skrur av toppen på pumpehuset så går håndtaket opp og ned i friluft, men det klarer ikke dytte væske ned sylinderen. Problemet ligger mellom pumpesylinderen og veksleren mellom «til tank» og «rett i sjøen», da problemet er der uansett hvilken vei jeg prøver å sende dritten. Mistenker problem ved overgangen ut av sylinderen og inn i utløpsslangen, der det er en ventil.
Så nå sitter jeg og gruer meg til demonteringsjobb med dritt utover baderomsgulvet. I verste fall trenger jeg reservedeler, og da får jeg ikke fikset problemet før til uken. Så her sank stemningen, gitt... ??
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Kan du kjøpe en billig våtsuger på Biltema (399) og suge ut mesteparten av dritten med den?
Altså ut av pumpen etc.
Samt kjøpe bleier som du legger rundt der væsken legger ut? De er jo laget for å absorbere nettopp det der.
Drittjobb uansett, men kanskje mindre drittjobb på den måten?
Takk for tips, begge to. Bleier har vi kanskje liggende hjemme selv om det er 6-7 år siden siste sluttet med bleier. Får liksom aldri kastet sånt - det stæsjes i en bod og blir liggende.
Jeg prøvde å «røre» litt med «buksestanga» fra en kleshenger, men fikk ikke noe dreis på det. Fikk uansett sjekket at ikke noen har pumpet en våtserviett eller noe sånt inn i sylinderen. Det er «løs dritt» så langt jeg får sjekket.
 Vi ligger på Oscarsborg nå og dropper å bruke doen resten av turen (hjem i morgen). Så skal jeg fikse sakene på onsdag-torsdag, rekker ikke før. Men da rekker jeg å skaffe utstyr og hjelpemidler før jeg setter i gang.
Ingen toalett er problemfri.
Jeg husker ikke hva som gikk galt med den elektriske doen som fulgte med båten, men vi hadde i allefall såpass problemer at jeg bestemte meg for å bytte ut hele greia (kanskje vonde erfaringer fra et tidligere do hvor jeg kjøpte reservedeler til en høyere kostnad enn hva et nytt toalett ville ha kostet, men fortsatt ikke fikk løst problemene).
Jeg kjøpte elektrisk toalett av billigste sort fra Seatronic, jeg reklamerte tvert etter at sønnen min hadde brukt det, men ikke greide å få spylt ned, husker ikke om det var neste dag eller to dager senere.
Jacsbo silent flush var vel det dyreste de hadde, har vel vært nødt til å skru den opp tre ganger. En gang var det en gjest som låste seg inne på do etter passering av Helsingør på vei nordover, og ble der nesten til vi  var kommet til Göteborg. Han gjorde grovrengjøring med tørkepapir og kastet det i doen, da stoppet selvfølgelig pumpa. En annen gang stoppet den pga hår som hadde akkumulert seg. Var vel det samme tredje gang, men da måtte kvernbladet også byttes ut.
13 minutes ago, Cato said:
Helt sikker på at ventilen for vann/bare tømme skåla er helt i posisjon? Gir lignende symptomer om den står litt ute av stilling
Har testet alle mulige varianter, så jeg tror ikke det er den som er problemet. Da jeg hadde tatt av toppen sjekket jeg at «kroken» som opereres av ventilen/hendelen fungerte.
Vi fikk raskt et tilsvarende problem med vår "nye" båt i fjor vi også. Det løste jeg enkelt, ut med det gamle og inn med komplett nytt toalett. Skiftet for sikkerhets skyld ut det på toalettrommet foran også når jeg først var i gang, samt tok med alt av septikrør i samme slengen. Ren profylaktisk behandling altså.
Nytt komplett manuelt Jabsco koster ca 1700 kroner, som for meg framstår som en av de  rimeligere investeringene man kan gjøre i en båt. Og da varer det noen år. Ikke noe å tenke på en gang ...
Redigert av Phoebe (see edit history)
Papir er vel ofte synderen. Her var faren min helt Nazi i barndomen, fikk utdelt tørk på vei inn, maks to tørk var et mantra jeg tok med meg til mine unger. Ungene klager, kona tror jeg sier OK men gjør som hun vil (vel vitende om at det ikke er hun som må fikse det). Selv syntes jeg heller ikke det er stas å begrense tørk til et minimum. Men dette er en gordisk knute - nå er det totalforbud mot papir i toaletten, og sorte hundeposer er kjøpt inn. Alt papir skal i poser.... Dette hjalp ikke deg nå, men det er vanskelig å få folk til å begrense papirbruk, og har du i tillegg gjester ombord kan det være lurt å være helt konsekvent, gjerne med et lite skilt på doen. Tett dass er drepen for en båttur....
36 minutes ago, Gunga Din said:
for å forhindre i framtiden, Do «the Mediterranean style» dvs bøtte ved siden, der alt legges som ikke har vart spist.
var litt ekkelt i starten.......men forhindrer stopp, nesten til 100%
Svært ofte skyldes problemet "urinsten", som forebygges med veldig god spyling ved hvert dobesøk, ferskvannsspyling eller litt eddik i ny og ne.
Dopapir kan kanskje utløse problemet, men dersom det sitter mye urinsten fast på pakninger og ventiler og dersom slanger er "åreforkalket", så vil man før eller senere få problemer, uansett om man skyller dopapiret ned eller kaster det i søpla, og uansett hva slags toalett man har.
Eddikk tar gummien i jokerventilen er min erfaring.
jeg holder rent med mye vann, tømmer ofte, og skyller med ferskvann regelmessig. Bruker også lettoppløselig papir.  Allikevel bygges urinstein opp. Sånn er det bare. Da må man bytte deler oftere. De er ikke dyre ifht hva vi ellers legger på båt. Bytta en do år. 2500kr. Den gamle var fra 2005. På tide med andre ord
har hatt stopp i de fleste deler av septiksystemet gjennom årene. Minst behagelige var vel å stake opp et utløp fra utsiden. Da  vi kom fra Skotland for et par år siden var utløpet tett. Vi trodde tanken var tom, men den var full. Oppdaget dette da septik med fin stråle fra luftehullet spylte på dekket til nabobåten :lol:  :eek: (De var ikke ombord da..)
Regelen om papir i pose er klok, men hygienikeren ombord er ikke helt enig ennå..
er ikke noe bedre med elektrisk do er min erfraring. Bare mer klin å fikse. Lykken er morellsteiner.. :eek:
Bitteliten skrev 17 minutter siden:
Jeg lar papiret gå i dassen, men om en skulle legge det i en bøtte, vil jeg foreslå en rull med bæsjeposer for hund. Legg papiret i slik pose etter bruk og knyt igjen posen. Det burde vel være godt nok for "hygienikeren ombord"?
