Problemer med en Airmar P79 svinger/giver
Torsen67
Hei
Forrige eier har rotet det til med giveren for ekkolodd på Garminen. Det er ikke o-ring mellom huset som limes ned i skroget og låseringen. Mellom låseringen og giveren så bør det vel også være en form for pakning? Har funnet tegninger, men kan ikke se at det nevnes noe om pakning her. Det må det vel være for at det ikke skal lekke?
http://www.airmartechnology.com/uploads/InstallGuide/17-217-01.pdf
Jeg har montert noen av disse svingerne, men det er en stund siden ... Koppen som svingeren sitter i skal først limes til skroget med f.eks TEC7 eller tilsvarende, det skal ikke være noe pakning mellom koppen og skroget. Om det er pakning mellom svingeren og koppen er jeg noe usikker på, men det tror jeg ikke det skal være, det skal være mulig at væsken (frostvæsken) kan ekspandere ved temperatursvigninger. Koppen skal fylles opp slik at det renner over når svingeren monteres og settes på plass. pakninger, nei ...
NB!
Ser at på tegningen at det en oring på svingeren, den skal vel være der, men mitt poeng er at dersom trykket innvendig blir for stort så vil koppen løsne fra skroget, så 100% tett må det ikke være.
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
John_Kr skrev for 19 timer siden:
NB!
Takker for svar. Ser ut til at du har rett. Jeg forsto det slik at o-ring skulle være mellom basen og låsering. Det stemmer ikke. O-ring skal tres inn på giveren ETTER at låsering er festet på denne. Så skal denne tres ned på basen og vris på plass i sporet. Jeg gjorde det på en måte som ble feil. Ligger en bra forklaring på youtube:
