Turteller Volvo Penta 40A viser feil
Nettsteggen
Turteller fungerer og slår ut ved start og lavt turtall. Etterhvert som jeg drar på omdreininger, vandrer nåla opp mot normalt, for så etterhvert å synke ned på et minimum. Er det en sender montert på motoren, eller er det noe annet som ikke stemmer ? Finner ikke at det er noe som har sammenheng med at den henter impulser fra dynamo. Om den kommer fra svinghjul, hvor ligger den ?
