Ødelagte gjenger på peilepinnehull VP-drev
ch765
At du muligens må skifte oljen på ny, er den minste bekymringen.
Hvis du har dratt ut gjengene slik at du ikke får skrudd fast pluggen, har du ganske stort problem.
Kan lokket med de defekte gjengene demonteres?
Hvis, ja, kan du sveise igjen hullet og gjenge opp på nytt.
Hva koster det nytt?
Kanskje det ikke lønner seg å reparere.
Helicoli (løsgjenger) kan muligens være en løsning, men det kan være vanskelig å finne noe som har riktige gjenger.
Ellers ikke så lett å si noe konkret uten bilder.
nomen skrev 4 minutter siden:
Skal prøve å tatt bilde, ellers takk for tips.
Et nytt lokk kan demonteres og koster 3 båtlapper, og må shimmes på nytt. Mulig det lønner seg ja, og er en sikrere løsning mhp på å få det helt tett.
Har kikket litt på helicoil, men har lest at time-sert av forskjellige årsaker er bedre til dette.
Chaparral SS 2335 - Volvo Penta 5.7GSI (5.7GSIPLKD)
Gjorde samme jobben på mitt DP-G drev i vinter. Utfordringen var å finne hvilke gjenger som var på peilepinnen, og etter omfattende søk på nett, uten hell, måtte jeg prøve meg frem og fant en mutter som passet. Dette viste seg å være 1/2"-13 UNC
Kjøpte et gjengereperasjon-sett på verktøybutikken og sporet opp en søylebor maskin.
https://verktoybutikken.no/produkt/baercoil-unc-gjengereperasjon-sett/
Kappet Coil'en i ca halv lengde, for at den ikke skulle blokkere olje passasjen i lokket. Utfordringen var å få den delen av Coil'en som vender opp mot o-ringen plan nok, og at Coil'en settes akkurat så langt ned, at o-ringen passer godt.
Da jeg har to derv, kunne jeg sammenligne nøye.
Av det jeg kunne se på https://www.marinepartseurope.com/ så er det ikke samme dele-nummer på peilepinnen for DP-G og DPS, så jeg kan ikke si noe om det er samme gjenger.
Dersom det viser seg at det er samme gjenger, kan du evt låne gjengesettet, om du holder til i Oslo området.
Lucky7s skrev for 2 timer siden:
Takk skal du ha! Skal ha en med litt mer gjenge-peil til å kikke på det, så får jeg gjøre en vurdering om jeg tør å prøve dette, eller at jeg må krype til korset og kjøpe nytt lokk.
Er det slik på coil-systemene at man kan skru de litt opp og ned, for å få o-ringen til å passe? Er det slik at den må flushe helt med fordypningen i lokket?
Du skrur coil'en ned så langt at o-ringen får plass oppå og samtidig tetter mot flensen på peilepinnen. Altså ikke for mye og ikke for lite :thumbsup:
Dette kan justeres før eventuelt Loctite herder og du knekker av tappen på coil'en. Denne tappen må knekkes av før du kan få inn peilepinnen, men du kan legge i o-ringen for å se om den ligger bra.
