Mercury 40HK totakter. Kjørt uten olje i innblandingstanken, men blandet direkte i bensin
danols
Har en mercury 40HK totakter som jeg kjørte en stund uten olje i tanken, men jeg blandet oljen heller i bensinen. Er det noe farlig me det? Har fylt opp oljetanken nå altså, men bare lurer om det har skjedd noe skade med systemet når den ble kjørt tørt? Har som sagt blandet oljen i bensinen istedet. Har ikke merket problemer med motoren, og den går som den skal.
Jeg har en Evinrude 60 hk med VRO (aktiv oljeblanding fra egen tank. Oljeblanderen er koplet ut, og jeg blander totaktsolje rett i bensinen. Fungerer veldig fint.
Mulig du burde ha koplet fra noen ledninger og plombert slangen?
Koble fra ledningen som gir alarm om oljetanken går tom er lurt. Og kutte og plugge slangen som fører olje inn i motoren, gjerne med å stappe inn en 6 eller 8 mm maskinskrue som festes med en slangeklemme utenpå. Det siste har jeg fått rede på er lurt for å unngå luft i systemet. Min gamle 2-takter gikk mye renere og penere med olje rett i bensinen.
Redigert av snekkerbod (see edit history)
