Reparasjon av skrog
ekvals
Hei.
Noen med tips til hva de ville gjort med de hvite feltene dere ser på bilde under?
Kanskje ikke så lett å se, men det er hakk som går et par millimeter inn.
Jeg la også merke til sprekker rundt puller. (mangler bilde ) Er dette noe som kan utbedres uten å plukke ned og gå i dybden?
Antar anoden er good to go for en sesong til?
du kan avfette med aceton, pusse ned litt og fylle i hakket med feks marine epoxy sparkel.
anode:  den finnen har ikke så mye å si, den viktigste anoden sitter nederst på motorbraketten . den er nedi vannet hele tida
siden hakket ikke ser så dypt ut så kan den fint brukes.    Den er ellers bedre egnet til bruk over vannlinjen, den fester litt dårligere og mindre mekanisk styrke , men lett å slipe til fin finish
vill gjort ren brakettanoden for inspeksjon, men sikkert like greit å bare kjøpe inn en ny
Ja @index , men flekken var hvit i midten så var ikke sikker på hva du mente.:) Høres ut som en plan.
En ting til, når jeg er i kontakt med bunnstoff på båten så smitter dette veldig enkelt av. Blir blå på fingrene ved lett berøring.
Er dette som forventet? Vil det normalt sett være tilstrekkelig å spyle av det som løsner og så påføre bunnstoff der det trengs?
Det er som forventet ja. Bunnstoffet er selvpolerende, dvs at bindemiddel og virkestoff løses opp samtidig. Det gjør at bunnstoffet gjør jobben sin så lenge det er stoff igjen. Jeg spyler vekk groe og flassende bunnstoff, og flekker der det mangler bunnstoff. Kun når laget virker svært tynnslitt tar jeg en fullstoffing. Men det kan gå mange år mellom hver gang.
