Advarsel om Biltema lensepumpe - slangestussen brakk
Familiesnekke
Om du forteller hvor gammel den er og hvor den har stått, så kan det si noe om kvaliteten! Er jo ikke uvanlig med plast som blir sprø! Måtte jo bytte trykkvannspumpa i båten min og etter 10 år.(Shurflo) som sikkert koster det dobbelte av en biltemapumpe!
SamH skrev 1 minutt siden:
Forøvrig leser jeg ikke dette som Biltemahets, men for identifikasjon og  oppfordring til å sjekke, om en har tilsvarende pumpe.
Stemmer; jeg er «storkunde» på BT.
Et viktig element oppe i dette er at en lensepumpe også har en sikkerhetskritisk funksjon, i tillegg til å bare få ut irriterende vannskvetter.
Denne båten har jeg hatt i bare ett år, så alder på pumpe kjenner jeg ikke. Det var båtens eneste lensepumpe, noe som gjør det ekstra «ekkelt» for meg. Den sto i motorrommet, så den har nok sett det meste av ferskvann, saltvann, glykol, motorolje og gearolje. Det kan jo hende at det er grunnen til at plasten har blitt sprø.
Jeg har kjøpt inn en manuell lensepumpe, i tillegg til at jeg har byttet til Rule lensepumpe, så da håper jeg på litt mer kvalitet og trygg løsning.
Hva slags elektrisk lensepumpe bruker dere?
Jeg har en større og nyere versjon av samme pumpa fra Biltema, og det eneste jeg kan si er at kvaliteten har ikke blitt bedre. Tvert i mot, min varte i to måneder før stussen brakk, den tåler ingen ting. Jeg kjøpte denne vinteren i fjor da min gamle pumpe brant p.g.a. is i slanger og pumpe. Jeg trengte en pumpe fort og kunne få kjøpt denne på dagen, noe som viste seg å være feil avgjørelse.
Nå har jeg en Marco impellerpumpe som jeg er fornøyd med.
Min har art. nr. 25-9752
SamH skrev 15 minutter siden:
Johnson Viking Power 32, sammen med en Ultra pump switch SR
I tillegg har jeg en vendeventil så gråvannspumpen(Viking power 16) også kan lense.
Den Ultra Pumpa så kjekk ut, alt i ett. Flotør, alarm og pumpe. Regner med denne kobles direkte på batteri ? (med sikring)
Jeg har to slanger fra manuell lensepumpe i motorrom, en av dem kunne jeg montert på en automatisk pumpe, det er jo en god sikkerhet.
Og med slange, gjennomføring og batteri bak, så er kanskje dette et prosjekt som hadde gått lett som smør :)
09 Sealine F37 - VP D4 260
SamH skrev 57 minutter siden:
God ide!
Jeg har kjøpt ny pumpe til dusjvannet; jeg kan jo bruke den som plan B som lensepumpe, ved hjelp av ventil(er)!
Bruker du oljebestandige slanger til dette, eller bytter du slangene når de blir stive og sprø?
https://www.westsystem.no/p/4959/shower-drain-pump-16-l
Jeg bruker også Rule, de holder i alle fall noen år mellom hvert bytte. Men ingenting som står nede i vann holder evig.
Om du skal tenke sikkerhet så er det nok helt andre dimensjoner som skal til, slik som denne er kun for å holde kjølen tom. Får du en skikkelig lekkasje monner det knapt. Men til min bruk er det helt OK.
index skrev 16 minutter siden:
Jeg tar gjerne imot innspill på hva slags kapasitet og andre kvaliteter en lensepumpe med sikkerhetsfunksjon bør ha; gjerne med henvisning til konkrete produkter :)
Båten vår er 35fot x 3.5m, og veier 8tonn.
Hadde en nyere biltema pumpe i ene båten. Denne er med automatikk, noe som viser seg å være dårlig.
Var plutselig tomt for strøm i båten. Sjekket batteriet å dette var totalt tømt. Så valgte å sette inn nytt.
Med engang det ble koblet på, så startet pumpen, sjøl om det ikke var noe vann i båten. Så tydeligvis ikke beste kvaliteten på denne automatikken nei. Pumpen var ikke mer enn 2 år gammel. Å ikke ble den mer heller hehe Sitter nu en Whale pumpe, da disse passer fint helt ned i bunn av svinet. Samt jeg har god erfaring med disse.
Familiesnekke skrev 1 time siden:
Har båt omtrent samme størrelse. Har en liten membranpumpe som for tømming av kjølen originalt. Har montert en rule 3700 (14000l/t) fast. Har en TMC 12000l/t med 4m slange og batteriklyper på lang ledning, løs flyttbar, t-stykke foran sjøvannsfilter, med slange, så impeller på motor kan lense i nødsfall, stor kapasitet og enkelt å konservere om vinteren, to manuelle lensepumper, og potensiellt livredd kæll med bøtte som backup. Om du ser på utløpet på pumpa di, så har du vel tilnærmet lekkasjestørrelse du klarer å lense. I tillegg er det lurt å holde rent i bunn, så det ikke flyter frem mye skitt som kan tette pumpene dine når det kommer vann.
Gullfisk skrev for 3 timer siden:
Dette var heftige greier; skal være kreativ for å overgå dette opplegget ;) Mange gode forslag; Inspirerende! ?
Sikkert noe dritt den pumpa. Men det er min erfaring at sånne lensepumper stort sett alle er noe dritt. Det er min erfaring at det som regel er noen plastklips eller annet som ryker når du skal demontere dem eller løfte dem opp for rengjøring. Og så har de gjerne et trangt filter som lett tetter seg til.
Derfor har jeg som prinsipp: MINST TO automatiske lensepumper av forskjellig fabrikat på hver sin flottørbryter.
