Får ikke festet Autohelm 3000. Mangler det deler?
Steihy
Endelig fant jeg nybåten, Scanmar 35. I utgangspunktet solgt uten autopilot, men jeg fant nå denne nedi en benk. Funker elektrisk, men jeg klarer ikke se hvordan motoren skal festes i braketten. Sånn jeg ser det, må det mangle en del i "clutchen" ... eller? I tillegg til de delene som vises, har jeg splinten som fester drivenheten til braketten. Noen som vet?
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Det lille tannhjulet skal inn i det store, og splinten gjennom braketten og hullet i det lille. Da får du eksenterbevegelsen om skal til for å stramme hjulet. (Ja, jeg har samme selv);-)
PS: Du skal ha et kontrollpanel pgså. Svart boks, ca 14x20cm med tre knapper på.
Redigert av index (see edit history)
Takk for svar, arkmarin og index. Men som det går fram av bildet fra Stjernen!, så sitter strammespaken, med et lille tannhjulet, på den ene sida av motorbraketten. Så er det avstand på den andre sida av motorbraketten. Et par snutter på YouTube viser det samme. Så konklusjonen er at jeg mangler den skiva eller delen som skal være der. Og da sitter det ikke fast.
Index, kunne du se etter neste gang du er i båten? Jeg regner ikke med å finne deler, men om jeg hadde et bilde og presise mål, kunne jeg kanskje lage noe sjøl.
