Lading fra Volvo D4 dynamo via Quick ECS 160 fordeler
fairless 2
Er der noen som har erfaring med Quick ladefordeler? Jeg har nettopp montert en slik(ECS 160Amper) mellom STB motor og forbruksbanker 1 og 2(2 er eget batteri  fremme ved baugpropell). Før montasje av ladefordeler var dynamo koplet direkte til forbruksbank1 med sence-kabel og 70mm2 ladekabel fra B+ dynamo til bank. Den tynne gule kabel mellom dynamo og starter er fjernet i.h.t manual Volvo. Da viste lading på voltmeter dashbord 14,4 v. Alt som normalt. Etter montering av Quick ladefordeler viser nå Voltmeter kun12,5 volt når motor går. Også ved turtall på 1500 .
Montering er utført i.h.t manual m koblingsskjema. Her er 2 helt separate system. Bb motor lader kun 2stk startbatteri m 14,4 V. Og STB motor kun forbruk bank.  Innspill fra noen med samme problem ønskes.
Gunnar Knudsen
fairless 2 skrev for 1 time siden:
Hvordan er dette målt? Med båtens instrument, med multimeter på batteripolene eller?
Hvordan er senseledning koblet nå?
Om du måler direkte på batteriet får vi mer presise data.
Volvoinstrumentet måler vel startbatteriet (?), og slik jeg leser første post blir ikke dette ladet av det nye ladeskillet. Lades startbatteriet av den andre motoren?
BB motor lader kanskje to startbatterier via et ladeskille? Ett batteri til hver motor?
Har i så fall en mistanke om at begge voltmeterne viser lading fra BB motor.
