fairless 2 Startet 16.Mai.2020 Link til dette innlegget Startet 16.Mai.2020 Er der noen som har erfaring med Quick ladefordeler? Jeg har nettopp montert en slik(ECS 160Amper) mellom STB motor og forbruksbanker 1 og 2(2 er eget batteri fremme ved baugpropell). Før montasje av ladefordeler var dynamo koplet direkte til forbruksbank1 med sence-kabel og 70mm2 ladekabel fra B+ dynamo til bank. Den tynne gule kabel mellom dynamo og starter er fjernet i.h.t manual Volvo. Da viste lading på voltmeter dashbord 14,4 v. Alt som normalt. Etter montering av Quick ladefordeler viser nå Voltmeter kun12,5 volt når motor går. Også ved turtall på 1500 . Montering er utført i.h.t manual m koblingsskjema. Her er 2 helt separate system. Bb motor lader kun 2stk startbatteri m 14,4 V. Og STB motor kun forbruk bank. Innspill fra noen med samme problem ønskes. Gunnar Knudsen Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 16.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2020 fairless 2 skrev for 1 time siden: Etter montering av Quick ladefordeler viser nå Voltmeter kun12,5 volt når motor går. Også ved turtall på 1500 . Hvordan er dette målt? Med båtens instrument, med multimeter på batteripolene eller? Hvordan er senseledning koblet nå? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
fairless 2 Svart 16.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2020 Hei. spenningen vises på voltmeteret til Volvo. Sense kabel er koplet på batteri pluss. Har ikke målt på batteriproblem enda. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 16.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2020 Om du måler direkte på batteriet får vi mer presise data. Volvoinstrumentet måler vel startbatteriet (?), og slik jeg leser første post blir ikke dette ladet av det nye ladeskillet. Lades startbatteriet av den andre motoren? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
fairless 2 Svart 16.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2020 Er ikke i båten nå, men sjekker nærmere på mandag. Der er doble sett instrumenter. Voltmeteret som viser 12,5 V er til STB motor. Kun den som går til Quick fordeler. Det merke,live er jo at instrumentet viste 14,4 V før ladefordeler ble montert! Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 16.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2020 BB motor lader kanskje to startbatterier via et ladeskille? Ett batteri til hver motor? Har i så fall en mistanke om at begge voltmeterne viser lading fra BB motor. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
fairless 2 Svart 19.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2020 Da har jeg vær i båten og målt når motor går. Batteriene i forbruksbank viser maks (Ca 12,8v). Ladekabel fra dynamo inn på ladefordeler viser Ca 9,5 v. Mistenker at regulator på dynamo er feil! Isåfall merkelig da alt var OK før quick fordeler ble montert, må nok etterforske mer. Sitér dette innlegget Link to post
