Båtvalg for å lære å seile
RTE
Riktig båt til bruken er det viktigste. Bestem hva du ønsker å bruke båten til og velg båt etter det::
Plass- og bokomfort - hvor mange om bord, hvor mange overnattinger pr. år, helårsbruk? To eller tre kabiner?
Seiling: Drive komfortabelt fram med vinden? Seile når det er gunstige forhold, motor resten? Seile mer enn gå for motor? Seile helst alltid? Seile fort? Seile om kapp? Stor forskjell på hvilke båter som egner seg til de ulike seilmåtene.
Sjødyktighet? Innaskjærs i godt vær? Nordsjøen hele året? Igjen, helt ulike båter.
Siden seiling og lære å seile er ditt hovedmål så er Bavaria 35 match den rette båten for deg. Denne kan seiles fra alt fra en nybegynner til de langt mer viderekomne. Dessuten er det moro å seile fra tilsvarende båtstørrelser, selv med moderat kunnskap. Dypt ror gjør at den ikke broacher like lett som andre. Dessuten har du uendelige læremuligheter i denne båten. Jeg har storebroren og seiler den fint i regatta alene.  Dette er en performance cruiser og byr på alle den komforten du måtte ønske. Full ståhøyde.
Selvfølgelig er det bedre å lære å seile med en liten båt med rorkult og vokse inn i den, men som du sier, 50+++. Da må du hoppe over noen trinn. Kjøp båten og lær å seile av noen på onsdagsregatta. Du bør bli med noen som lar deg lære, og ikke bare ber deg sitte på ripa som motvekt.
"Performance cruiser" som sies ovenfor er ikke så dumt hvis der er seilingen som er det viktigste. Du får disse litt eldre regattabåtene forholdsvis rimelig, siden de ofte (noen ganger med rette) mistenkes å ha vært brukt hardt, og de har enkelte ting som er nødvendig for god seiling (løygang i cockpit, stort ratt, mye seilareal ift. båt, mange trimmemuligheter),  men som mange turseilere ikke vil ha av forskjellige årsaker. De har full bokomfort, men sjelden 3 kabiner hvis det er et ønske.
Beneteau First 31.7, 34.7, 36.7 og 40.7, Jeanneau Sun Fast 35 og 37, Elan 37, X-35 er noen alternativer i samme segment som Bavaria Match.
Vær obs på at mange av disse båtene - og mange andre seilbåter også - ofte har vært grunnstøtt, og er ikke dette reparert fagmessig og dokumentert bør du være forsiktig..
Rorkult - anbefales, ja, men det er ikke mange båter med rorkult hvis du skal opp i en komfortabel bobåt etter dagens standard. Men vår neste båt blir med rorkult...
Ikke heng deg opp i alt snakket her om broaching. Ikke er det farlig, alle båter broacher hvis du presser dem til det - regattaen Oslofjorden Rundt nå på lørdag var rene oppvisningen i broaching på slør i hard vind...
Og dette med å lære ved å bli med som mannskap på regatta kan absolutt anbefales, men er vel ikke så enkelt akkurat i år... Seilkurs er vel også begrenset nå for tiden, men ja, anbefales for å lære ting på riktig måte fra starten av.
Bare å kaste seg i det. Begynte selv å seile som 50+  og har ikke angret en dag!
