Scand Dynamic 7600 m/ VP AQ271c, 290dp-drev. Hvilke propeller skal på her?
jonjak78
Hvilken utveksling har du på drevet?
Hva er WOT (wide open trottle) på din båt?
Jeg har lett frisert VP AQ231 (Chevy 305 med vortectopper/elektronisk tenning/Edelbrock 1409 forgasser) med DP290 1.95:1 i min Scand Dynamic 7600 fra 1988.
Jeg har B7 propeller, maks fart ca. 41knop (med Rochester Quadrajet, før montering Edelbrock 1409).
Mens med C6 propeller er det bedre grep i vannet, raskere opp i plan og høyere toppfart (har jeg lest meg til).
Redigert av Bodehode (see edit history)
Livet er for kort til å kjøre diesel
WOT (wide open trottle): turtall du oppnår med fullgass (på vannet)
Som du ser av tabellene jeg la ved, oppgis AQ271 til 4200-4600rpm.
Oppnår du toppfart over eller under dette turtallsområdet er det sjanser for feil propell, under forutsetning av at alt annet er OK.
De som kan dette, trenger at man oppgir eksisterende propell, oppnådd hastighet og turtall med full gass for å beregne riktig propell.
Det skal være et lite skilt på drevet med serienr, utveksling etc etc.
Valg av propell er vanskelig.
Holeshot eller toppfart, balansen mellom disse er viktig.
Å ha en båt med god toppfart men som bruker vinter og votter på å komme seg opp i plan er ikke noe særlig...
Så god aks er viktig. Skal du bruke båten til å trekke vannski eller lignende er det enda viktigere å kunne komme seg fort opp (Man kan/bør selvsagt bidra med aktiv bruk av tilt og trimflaps).
God aks kommer på bekostning av toppfart, kan kompenseres med stålpropeller siden de har bedre «grep» i vannet.
Ser på andre forum og FB (Scand Dynamic owners) at AQ271/DP290 og propellvalg diskuteres flittig...
