Tilbakeslagsventil på Toalett Ocean?
TrikkerN Lønning
(nok en dasstråd)
Jeg monterte et El.toalett fra Ocean i vinter.
I beskrivelse står det "Kan monteres over eller under vannlinjen". Så jeg går ut i fra at det er en tilbakeslagsventil?
Utfordringen er at jeg får vann tilbake fra slangen "ut".
Slangen går i en forsiktig bøy 20-30cm opp over bollen og og ligger rett ca 1,5m og deretter nedover til septiktanken, som ligger helt i bunnen.
Dersom jeg skylder bollen tom, både kjenner jeg og hører at det kommer vann tilbake fra slangen. ?
Frister lite og demontere alt.
Redigert av TrikkerN Lønning (see edit history)
Burde vel være en tilbakeslagsventil på dette ja.
Jeg har kjøpt dette i fjor https://www.maritim.no/toalett-elektrisk-innelukket-matro-12v
Og jeg sliter med at det suger alt ut av dassen, sådan at det ikke er noen vann igjen i dassen når en har kjørt møkka i tanken.
Jeg har slangen til å gå opp ca 30cm over utløpt fra dassen, før det går litt vannrett og så nedover igjen. Så det er helt klart en tilbakeslagsventil på mitt ja.
Takk for kjappe svar.
Jeg her prøvde å dobbeltsjekke montasjeanvisningen, men den er ikke verdt papiret den er skrevet på ?
Siden slangen går oppover, så blir det noe gris å begynne å demontere igjen. En ekstra tilbakeslagsventil er vel bare å be om fremtidig trøbbel?
Vurdere å klage på toalettet, men ender jo med å måtte demontere uansett. :giggle:
En annen ting som var irriterende var at utløpet kun er 1".
