Hvordan bruke frittfall Quick ankervinsj
925Riviera
Har hatt samme vinsj (bare eldre modell). Med bryteren velger du om du vil ha den i frittfall-funksjon eller fast utkjøring, og lar bryteren stå ider. Ved frittfall gjør bryteren at du løser ut cluchen når du kjører ut ca en omdreining. Innkjøring er lik uansett.
Når du kjører ut kjører du til du får frittfall (ca en omdreining) og når passe mengde kjetting har kjørt ut kjører du vinsjen inn (ca en omdreining). Da strammes cluchen og kabelaret står stille.
Den vinsjen der kan du vel ikke stille hbor stram den skal være? Men du kan vel stille om den skal fungere som fritt fall eller kontinuerlig mating? Det er så vidt jeg husker den ene knappen der som styrer det.
"Standard" opplegg når du kun har kjetting er å ikke bruke fritt fall, for da røyser hele kjettingen ut som du har merket. De aller fleste har manuell utmating av kjetting, dvs at den mater ut sålenge du holder knappen ned.
YouTube: @Northernwake
