Victron batteri overvåking kalibrering
Rookie_332
Fått victron 712 m by opp å gå ser ut som alt funker utmerket moro ?? var en god jobb å få alle minusene til egen punkter men det er en annen historie ? spørsmål forstår det slik at du nå etter oppsett lader batteriene fullt så kalibrerer du de med at de er fulle enten manuelt med å holde - og + inne samtidig i 3 sec eller da stilt inn lade strøm til 13,2? Evt litt under er ikke lading av bly batterier på 14,4 ? Det er den siste delen her jeg lurer på ?
Batteriene lader også på 13,2v. I starten tar batteriene lett til seg strøm men mot slutten er de fulle og "vil ikke ha mer". Laderen øker så spenningen for å fylle de siste "dråpene" med strøm inn. Batteriene er typisk smekkfulle når den har ladet med 14,4V en stund.
Ifm Victron har jeg alltid bare brukt fullading for kalibrering. Du har gjort alle innstillinger ifm kapasitet på banken osv? Da er det bare å lade helt opp og så sjekke at måleren viser 100%. Da er du ferdig. Viser den ikke 100% så kan du sikkert manuelt fortelle den at nå er batteriet fullt. Det har jeg aldri måttet gjøre.
Redigert av Sjøbliss (see edit history)
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Sjøbliss skrev for 5 timer siden:
Har satt inn 3x135 ah ergo 405 da ikke med start batteriet går jo da utenom . Men fikk opp at jeg skulle sette opp lade V mener den stod på standard 13,2 skal jeg bare la den stå på det ? Ergo da er det bare lade med land strøm og når ferdig topp ladet skal den skjønne det ? noe i menyen som kommer opp at den er ferdig ?
Manualen har QuickStartGuide på side 3. Den sier «sett på strøm, koble til med Bluetooth og app på telefonen, skriv inn hvor mange Ah batterier du har. The BMV is now ready to use. When powered up for the first time, the BMV will by default display 100% state of charge.»
Enkelt forklart: skru den på når batteriene er fulle, så fikser den resten selv :)
Det står også at hver gang man har koblet fra batteriene så må man kalibrerer. Jeg gjør dette hver vår - lader da batteriene fulle (man ser det på laderen at den er i float og har vært det en god stund). Da holder jeg inne + og - i 3 sekunder.
Dette gjøres også om man merker SOC (% kapasitet) ikke stemmer helt. En vår opplevde jeg at det stod 100% oppladet selvom laderen fortsatt ga 20 amp ladestrøm inn på batteriene
SOC beregningen er relativt omtrentlig med en del feilmarginer. Jeg ser oftere på spenningen på batteriene og hvilken belastning de har.
Rookie_332 skrev 1 time siden:
Er det riktig å sette inn total ah som er merket på batteriene, eller setter man inn det som er tilgjengelig, som er ca. 50% av ah som er merket på bly/syre batteri...  Tar monitoren hensyn til hva som er tilgjengelig for ulike typer batterier…
Ok gutter alt er jo nå kobblet til har også start batteri på overvåking på V er kjekt ? så forstår jeg det riktig nå jeg setter på landstgøm/lading og lader batteriene fullt og når fylke trykker jeg på + og - i 3 sec ergo da skal de være kalibreret ? skulle jeg la lading V stå på 13,2 på oppsettet ?
VannTro skrev 13 minutter siden:
Ok super ? forstår det her at med blybatterier er det kun sette inn total ah du har i forbruks banken og lade det fult så skal det automatisk detektere V og når full  har jeg forstått det riktig ?
Jeg benytter min til å monitorere 1 bank på 600ah. Der har jeg kallibrert monitoren til korrekt antall ah og så har jeg latt landstrømladeren lade fult, samt latt den stå med float i minimum ett døgn. Erfaringen min er at dette må gjentas i hvert fall annenhver måned. Da har jeg inntrykk av at monitoren sine fabrikkinstillinger for øvrig er riktige og at den "føler seg frem" og kalibrerer resten selv. Dette er på en AGM bank som også er tilkoblet 360 watt solceller som går gjennom samme shunt. Når jeg kjører generator går også denne ladestrømmen gjennom shunten.
