Vibrasjoner Volvo Penta D2-55 m/seildrev
Rolf
I en slik installasjon oppstår det ved gitte turtall ganske kraftige vibrasjoner, kjennes godt i hele båten. Mistenkte at propell var begrodd, denne er nå rengjort. Motorfester sjekket ut Ok. Hva annet kan gi slike vibrasjoner - girboks, seildrev? Noen som har noen tanker om årsak?
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Har samme motor og drev som i min Bav42m, men med foldepropell. Siden propell er fast og hel, kan vi vel utelukke den. Hvilke turtall snakker du om? Fra et antall eller ved ulike antall rpm? Opplever du samme vibrasjoner når giret står i fri? Hvis det du får det kan du utelukke drevet. Har du sjekket dysene og kompresjon? Kan være at motoren bare tenner på 3 sylindre. Legg ut en filmsnutt med lyd, så får du sikkert bedre svar.
Vindøyet skrev for 13 timer siden:
Fra ca 1000 til 2000 rpm. Ikke vibrasjoner i fri, kun når innkoblet. Ikke sjekket dyser og kompresjon. Her er video tatt under fart, med merkbare vibrasjoner i båten. Se bort fra vann ved drevpakning, kommer fra termostatbytte.
https://photos.app.goo.gl/FKPVMjRWCiRM6Uf69
CR 33 skrev for 13 timer siden:
Har du demontert propell så er bladene nummerert med 1-2-3 som skal stemme med 1-2-3 på navet, stemmer det?
Vet ikke, gjelder det fast propell også?
Rolf
Roald Amundsen
Rolf skrev 50 minutter siden:
Nei, det gjør det ikke.
vindmann skrev 37 minutter siden:
Når ble vibrasjonsdemper byttet sist?
Dvs motorlabber?
Sikkert ikke byttet siden båten var ny.
Rolf
Roald Amundsen
Rolf skrev for 11 timer siden:
Dvs motorlabber?
Nei, ikke motorlabber. Det sitter en demperplate i tilknytning til seildrevet som på min D2-55 bke anbefalt byttet på termin samtidig med bytte av drevbelg. Ikke spør meg om noe mer teknisk rundt dette, satte alt bort. Men kan jo være verdt å undersøke. Du finner kanskje detaljer hvis du laster med verkstedhåndboken.
Bitteliten skrev for 23 timer siden:
vanskelig å simkonkret utifra video.
Er olje skiftet på seildrevet?
Er propellen i orden?
Er zink på propellen hel?
forsvinner vibrasjonene over 2000rpm?
- Oljen skiftet i fjor høst, ser Ok ut.
- Propell ok
- zink Ok
- ja, forsvinner over 2000 rpm
Jens_P skrev for 14 timer siden:
Hvordan har det oppstått?
Gradvis utvikling over tid eller plutselig dukket opp?
Båt nettopp overtatt, vært der siden den ble hentet
Havelle skrev for 13 timer siden:
Har du skader på propellen? Og er den balansert? Er sinken OK?
Kan du ha plukket med deg fiskesene, tynt tau eller noe annet? Det kan nærmest forsvinne inn i mellomrom mellom propell, sink, pakning og legge deg på selve akslingen.
- propell ser Ok ut, eier har dykket, ingen åpenbare skader på propell eller zink. Heller ikke observert sene, tau e.l.
vindmann skrev for 11 timer siden:
Interessant, skal sjekkes videre.
Rolf
Roald Amundsen
En ny inspeksjon av propellen viser at propellen kan vandre omlag 5mm i akslingens lengderetning. Antar at dette kan være årsaken til vibrasjonene. Eier vil prøve å skru det hele til, ikke lett når det må fridykkes, Har riktignok en god våtdrakt... Alternativet Om det ikke går er selvsagt å løfte opp båten.
Er det grunn til å tvile på at løs propell er årsaken?
Rolf
Roald Amundsen
