DAB antennesignal inn i radio med innebygd splitter
valvolainen
Driver å bytter ut alle antenner i båten, samt installerer en ny stereo.
Ser at radioen kun har standard DIN kontakt, og kabelen som ble levert med DAB antennen har FME.
Viser seg at radioen har en intern splitter, slik at denne kun krever en FM antenne.
Kan jeg bytte kontakt i radioenden av kabel til en DIN plugg, og forvente at dette fungerer?
Skjønner jeg deg riktig nå?
Du har alltså en ny radio som er tenkt å brukes sammen med en eksisterende fmantenne ( i en bil) ?
Det høres ut som en god løsning, da de beste antenneløsningene til dabadapter i bil ofte viste seg å være en splitter av god kvalitet brukt sammen med en gammel fmpisk.
Så nå lurer du på om du kan bruke en overgang FME >>DIN 410220-1.jpg?format=jpg&quality=70&width
eller lodde på en ny kontakt?
I teorin kan du ikke det, da skal du isteden sette opp en ny fm antenne med pisk på 64cm (når det er montert på glassfiber, (32 på stål i en bil))
Men i praksis så vil jeg tro at det virker bra uansett da det er et filter inne i din radio og dette ikke er så sensitivt.:thumbsup:
Takk for svar.
Jeg har allerede kjøpt en ny dab antenne, og denne leveres med fme kontakt, mens min nye radio egentlig vil fores av en fm antenne med standard dinplugg.
Radioen:
https://www.importpris.no/products/g4-marine-rm745d
Antennepakke:
https://www.maritim.no/glomex-pakkelosning-dab-antenne
Så den beste løsningen her er ny antenne eller ny radio?
Aha, se der ja.
Tok en googlerunde på dipol antenne og strakk opp en med en kabelrest jeg hadde liggende og klistret opp på innsiden av et skott.
Det fungerte tilsynelatende, Men får se hvor godt det er i lengden, kommer jo ikke kjempehøyt opp.
Får hive dab kittet mitt på finn:giggle:
Tusen takk for tips!
