Suzuki DT55 2-takt, piping fra oljeindikator
Øyvind Bjerke
Jeg har en Suzuki DT55 påhengsmotor (2T, 1998-mod) som plutselig begynte å pipe fra indidaktoren på display. Selve oljebeholderen (separat tank på motoren) er full av olje. Det piper ikke konstant, men mer ved å gi på gass. Turte derfor ikke annet enn dorgefart tilbake til båtplassen. Jeg håper derfor noen her på forumet kan hjelpe? Er det at oljetilførsel fra oljetanken til motor er tilstoppet? Eller har det med sensoren å gjøre? Kan jeg fylle på olje på bensintanken (2%) og kjøre? Er det fare å kjøre med for mye olje? Ev hva kan skje? Håper som sagt at noen kan hjelpe!
Hadde lignende opplevelse med 150hk Johnson E-tec. Denn har ekstern tank, og feilen kom av luft i tilføselsslangen som lurte indikatoren. Tilførsel hos deg baserer seg nok på tyngdekraft, så da er luft usansynlig, og da er det nok tilstopping av slangen / filter som er årsaken.
Du kan fylle olje direkte i bensinen, og motoren tar ikke varig skade, men vil sote mer enn vanlig dersom den også for tilførsel av olje fra tanken.
Tennpluggbytte etter at feiler er korrigert kan nok også anbefales.
