Blokk med linelås, festet i rekkestøtte. Hvor kan jeg skaffe det?
Bitteliten
Gunga Din skrev 8 minutter siden:
Når du seiler revet, har du belastning !
Bitteliten, har du sjekket inne i båten, om du kan demontere noen takplate alternativt inne i skap hur det ser ut opp mot taket.
i min båt kommer jeg åt via skap på BB og via cockpitbenk på SB-siden.
Tall for tips. Må sjekke det. Kan være cocpitbenken er løsningen. Blir lange M8 bolter i så fall ?
Utfordringen er å finne kraftig nok blokk med rekkefeste. Store blokker finner jeg, men da må jeg modifisere innfestingen. Trolig med feste gjennom dekk.
i og med at jeg trolig uansett må borre gjennom dekk får jeg se om jeg setter inn et feste til en større blokk eller om jeg går for en avlaster.
ser at Spinlock har en avlaster med SWL 1000kg. Burde holde det tenker jeg. Da er vel max load den tar minst 2 tonn. Gitt at innfestingen er god nok da
https://seatronic.no/seilbat/fallkroker-sjakkeler-avlastere/spinlock-xtr-avlaster-for-8-12mm-tau-svart
alternativt kan jeg få på plass en skikelig blokk som denne med 2 tonn swl
https://www.rutgerson.se/product/single-block-with-cam-becket/
noen tips om bra beslag for å feste en sånn blokk?
