Regler for båtvogn etter traktor brukt på opplagsplass
Chris284
En båtforening har en registrert traktor og båt tilhenger beregnet for traktor og bruker dette bl.a til å flytte en båt fra
opplagsplass til utsettings kran. Distansen opplag til kran kan være 20- 100m og området er ikke definert som en offentlig vei.
Har ikke vei nr eller vei navn. Men har sykkel og gangsti langs vannet.
Båtforeningen ligger selvsagt ved sjøen og det er en adkomst vei dit, med parkering kun for medlemmer. Veien slutter i en
åpen plass med noe parkering og opplags plasser.
Traktoren kan ha 10 tonns last og traktor henger er registrert for 3990kg (så vidt jeg husker) for bruk på vei.
Om vi anslår at hengers egenvekt ca 500kg, kan den ta en båt som veier  3500kg og frakte den lovlig på offentlig vei.
En så stor båt er gjerne over 2.55m bred, så spørsmål er om den kan f.eks frakte en 3,5t båt som er f.eks 2,9m bred.
Og spørsmål to er om båter over 3,5t kan flyttes på båtforeningens område fra eller til opplag på område ?
Totalvekt vil bli over det den er registrert for på vei.
Totalvekten blir over det henger er registrert som, men om området ikke er en offentlig vei med vei nr eller navn kan man alikevel
flytte en båt som nevnt inne på området lovlig ?  Henger klarer fint en båt opp til 30 fot og 4t-5t og har blitt brukt til det i minst 15 år.
Plutselig er det en som har klart å finne vognkortet og funnet ut hva totalvekten er. Det er deretter nekt å flytte på båter over 3,5t
selv 10m.
Finner ikke noen lover om bruk av traktor og båthenger på et område beregnet for båtopplag.
Kan vi anta at hengeren brukt utenom offentlig vei ikke trenger å ta hensyn til totalvekt den er registrert for.
Det står noe om tilfeldig last som kun må festes forsvarlig.
Er det noen som har noen synspunkter på dette ? Kan vi søke om disp og bruke den på båter som får plass på hengeren eller
går det an å ta en ombygging for å klare et tonn til ? Selve hengeren er en H-bjelke som i seg selv tåler atskillig mer enn 4 t, antar 25 t.
Det er hengerfeste, hjul aksler og hydraulikk som er begrensning og eventuellt må fikses på.
Hydraulikk på å heve bakaksel og to sidestøtter.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Henger har ikke brems, så derfor den har registrert 3,99 t totalvekt. Men konstruksjon klare fint 5t.
Den har blitt brukt i 15 år uten problem til å flytte båter fra opplag til kran på området.
Hva med alle opplagshengere i alle fasonger som ikke er registrert og brukes i samme område, fra opplaget til utsetting ?
Noen skyves av en truck, eller dras etter bil. Er det noe mer lov ?
Om vi f.eks tar av skiltet hver gang vi flytter en 4 t båt og kaller det en opplagshenger, ville det vært mer lovlig ? (Iallefall en artig tanke, he he.)
