Tips for å få slitna fall ut av masta?
Ask
Hei
I går var det flott sønnavind her i Sunnhordland.
Då det i tillegg kom stor sjø, frå ein motorbåt som ikkje kunne halda god avstand, rauk spinnakerfallet.
På få sekund gjekk me frå 10 knops segling, til å ha ein spinnaker som drivanker.
Heldigvis gjekk spinnakeren ut på sida, så me segla ikkje over den.
Heldigvis stod eg til rors, og båten gjekk ikkje på autopilot. Eg rakk difor å svinga 90 grader, slik at spinnakeren låg på sida av båten.
Det ser ut som om spinnakeren er uskadd.
Spinnakeren blei berga, og det viste seg at fallet slitna ca. 75 cm frå festet til spinnakeren.
Diverre har fallet kilt seg inne i masta.
Eg ser for meg måtte pirka ut fallet, og at det kan bli ein jobb som krev tolmod.
Er det einkvan som har gode råd til korleis gjera jobben enklast mogeleg?
Ask
Jeg ville prøvd: få en trekkeline ned den veien fallet skal ut i toppen, fiske den ut i samme hullet hvor fallet kommer ut. Finne en metallring som er noe større enn fallet, tre det på fra bunn, feste / sy på trekkesnora..., trekke ringen oppover på fallet. Ha tynn line i ringen nedover også, så du kan dra den nedover også, så du ikke får ennå mer trøbbel inne i masta. Fallet kan henge seg opp i salinghornfeste, andre V-formede kiler...
Hei
Takk for tips. Storseilfallet er relativt nytt, og det eg brukar når eg blir heist opp i masta.
Eg er nett komen att frå ein tur i båten. Det gjekk heilt greit å få ut fallet.
Då pirka eg litt med eit skrujern.
Det kjem  òg ein trekketråd ut av opninga i masta. Eg får sjå kor andre enden kjem ut av masta.
Ask
