avsluttet Startet 2.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 2.Oktober.2005 jeg er i ferd med å lage plass for oljeovn i båten min. Har laget plass i benken med gips som varmeskjold. 2 lag gips er lektret ut fra skottene, og etterhvert skal sette noen metallplater utenpå. Ovnen er en gammel hovde-ovn jeg fikk billig. Noen sier den soter mye. Jeg vil gjerne forhøre meg med noen som har erfaring med slike typer ovner før jeg lager hull til røykrøret, og setter en tank på plass. Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 2.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2005 Hei Traust! Har stort sett samme båten som deg, og har nettop montert en Pyro ovn. Den har vifte for tilførsel av luft Tror det er viktig at du har god lengde på ovnsrøret. Disse Hovde ovnene må ha god trekk for ikke å sote, men de varmer og brenner fint når dette er avstemt. Bror min har hatt 2 av disse Hovde ovnene og har aldri hørt han har klaget, men vet at han av og til demonterte ovnsøret og "avsotet" det fra tid til annen. Dette er jo solide ovner som er omtrent evigvarende, men selve brenneren må også være rett justert! Sitér dette innlegget Link to post
Seastar Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Hei! Har selv en kraftig modell av en Pyro-bysse, som er laget på sunnmøre. Kjenner ikke spesielt til ovnene fra Hovde, men generelt sett så er det viktigste god pipe/avtrekk, og som rogeri sier så er det en stor fordel for å få de til å brenne rent at de er utstyrt med vifte til forbrenningen. Har prøvd uten også - og da soter den litt, pluss at et lite "tilbakeslag" ved urolig vær kan få den til å slokne! Hovde ovnen er sikkert meget bra den også - monter og juster inn etter monterings/bruksanvisningen - og dette blir bra! Vi hadde ikke greid oss uten denne Pyrobyssen, den holder båten tørr og varm døgnet rundt når vi er ute på tur, samt at den holder mat og ikke minst kaffen varm og fin til enhver tid.........! NB! Gjorde rør og selve brenneren ren forleden, samt at jeg begynte å tilsette Hammerdown i Dieselen, og når den er regulert til en "passende flamme" og samtidig viften på det laveste, jada blir det godt og varmt og ikke noen sotplage hos meg ihvertfall! Lykke til, du også! Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 3.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Har selv en kraftig modell av en Pyro-bysse, som er laget på sunnmøre. Hvem er det som forhandler disse ovnene? ellers takk for nyttig informasjon. Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Produsent: PYRO A/S Gamlem, 6280 Søvik Telefon: 70 20 98 70 Telefaks: 70 20 98 90 Sitér dette innlegget Link to post
jonn Svart 17.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2007 (redigert) Hei rogeri, Kan du si noe mere om Pyro, type, montering, lengde på rør,etc Tankplassering? Er du fornøyd? Kanskje du har et bilde? pris? Jonn fra Molde Redigert 17.Mai.2007 av jonn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VortexSurfer Svart 17.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2007 Hei,artig tråd dette da jeg for snart 25 år siden startet min mekaniker/sveiser karriere med nettopp å produsere disse ovnene Fordelen med Hovde-ovnen er at den ikke trekker strøm for å forbrenne drivstoffet,og i tillegg så slukker den aldri!!!! uansett vær og vind... Er det en type II ovn du har (1 plate)?? i så fall benytt deg av 90mm syrefast rør til avtrekket,og husk at jo færre bend jo bedre brenner denne. Er det ellers noe du lurer på så kan du sende meg en privatmelding med tlf-nr,så skal jeg ta kontakt med deg Sitér dette innlegget Link to post
p-kaill Svart 18.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2007 Hei,er lykkelig eier av en Hovde ovn som funker bestandig, den varmer godt. Men soter endel dersom en bruker diesel, så parafin er bedre og når jeg tenner den opp bruker jeg litt rødsprit. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 18.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2007 hei, fikk høsten 2005 byttet brennerplate hos brødrene hovde as, de hadde en på lager. Jeg sendte brenneren til dem og de loddet den på plass med bronsje. Topp service. Her ellers fått alt på plass nå med kobberplater som varmeskjold og greier, må være nøye med at det ikke blir rått i båten for å unngå irr. fyrer ellers bare med diesel, litt sot, men sot på brennerplata gjør at det er lett å få fyre den opp igjen. Det jeg ellers savner er filter og "dryppglass", jeg justerer oljetilførselen på "gefyhlen" nå og det renner derfor av og til over, men det blir lenger mellom hver gang nå. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 18.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2007 Er det en type II ovn du har (1 plate)?? i så fall benytt deg av 90mm syrefast rør til avtrekket,og husk at jo færre bend jo bedre brenner denne. jeg har 90mm syrefast med 2 45gradersknekker under dekk , og 1 meter rør over dekk. Det er nok type 2, med 1 plate. Plata ruster litt, spesielt den ytterste ringen. Det har gjort at den er litt ugjevn, og muligens har redusert evne til å koke opp kaffe, og suppe etc. Går det ann å få nye slike plater? Sitér dette innlegget Link to post
VortexSurfer Svart 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 jeg har 90mm syrefast med 2 45gradersknekker under dekk , og 1 meter rør over dekk. Det er nok type 2, med 1 plate. Plata ruster litt, spesielt den ytterste ringen. Det har gjort at den er litt ugjevn, og muligens har redusert evne til å koke opp kaffe, og suppe etc. Går det ann å få nye slike plater? Heisann, høres ut som om dette vil funke bra med tanke på trekken Når det gjelder platene,så har vi disse på lager enda og disse sender vi evt i oppkrav til deg... et lite tips angående nye plater.. disse bør "brennes inn",dvs at du setter dem inn med olje og lar dette brenne inn i plata som en slags impregnering da ruster de ikke så fælt.. Videre så går det jo an å få et verksted til å dreie av den verste rusta.(evt ta det selv med en liten vinkelsliper ) Kontaktinfo for deler finner du hær : http://www.hovde.biz Sitér dette innlegget Link to post
p-kaill Svart 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Hei. dryppeglass/stillventilfor oljetilførselen får du kjøpe hos Løvold AS i Bodø. Sitér dette innlegget Link to post
