Noen med erfaring av victron mppt 75/15 bt
Rookie_332
Har victron 712 bt batteri overvåking og er strålende fornøyd ?
Kjøpt meg nå victron mppt 75/15 bt solcelle panel regulator og lurer på 2 ting
1. Jeg har 3 forbruk som alle minusene er samlet til ett punkt før den går til shunten for 712 og minus til mppt skal vel også på samle punktet og ikke direkte på batteri minusen ?
2. Går det an å kobble til ett ekstra solcelle panel til denne da Jeg har da 100w panel med 5,62 amp som skal kobles til ....
Jeg har en Victron MPPT 75/15 regulator med 2stk 110W paneler i serie tilkoblet. Det funker som et skudd. Når det gjelder shunten til battmeteret, skal den ene enden KUN kobles til batteri(bankens) minuspol. ALT annet som tidligere gikk til batteri minus skal på den andre siden av shunten
Lars H. skrev 12 minutter siden:
Ok supert du kobler bare panelene sammen og bruker pv - og + bruke evt bare sukkerbit eller WAGO å kobble de sammen og så inn på pv - og ,+ .
Lars du sier at minus fra mppt batteri skal inn på shunten og ikke direkte på batteri minusen ?
Redigert av Rookie_332 (see edit history)
Rookie_332 skrev 6 minutter siden:
Redigert Akkurat nå av Rookie_332
Ja, det er det han sier.
ALT du vil at batterimeteret skal måle enten det er lading eller forbruk, MÅ inn på shunten. Inn på batteriminus skal kun shunten.
Er veldig logisk egentlig, shuten måler jo strømmen som går igjennom den  kobler du utenom den kan den heller ikke måle.
Når det gjelder regulatoren, så må ikke tomgangspenningen (ofte betegnet som VOC på panelene) samlet ikke overskride 75 volt, og total ladestrøm må ikke overskride 15 ampere. Derav betegnelsen 75/15.
Hvis du ikke har bruksanvisningen, kan den lastes ned fra Victron, der står disse tingene
Redigert av nomen (see edit history)
nomen skrev 4 minutter siden:
Ah ha takker og bukker ? det var de te sjeene jeg manglet ???
Rookie_332 skrev 13 minutter siden:
Yepp. Og en liten påminnelse: Det er KUN + og - fra panelene som skal inn på Pv + og - . Minus fra panelene skal kun dit. Det skal IKKE være noen forbindelse fra minus på panelene til noe annet sted. jeg har hørt om de som har forbundet panel - til shunt eller batteri.
Når det gjelder Wago, så har de nå kommet i ny versjon som klarer opp til 6mm2, tidligere kun 4mm2. Mine kabler fra panelene er på 6mm2, så skulle jeg brukt Wago, måtte jeg fått tak i den nye serien.
Sitat
Jeg må evt trekke minus fra mppt til shunten på ca 4m hvilken kv bør jeg ha ?
Med et 110W panel ville jeg valgt 4mm2 kabel, for både pluss og minus.
Hilsen Lars H.
Lars H. skrev 9 minutter siden:
Hilsen Lars H.
Ok nydelig lars kun + og - til pv og ikke direkte til andre steder Roger ?
Ved evt kun 100 W 4 kv hvis 2x100w 6 kv forstod jeg deg riktig ?
Jeg har under en meter der panelene med 6mm2 kobles sammen i serie og inn til regulatoren. For den biten bruker jeg 4mm2. Fra regulatoren mot batteri, er det 2,5m, så også her har jeg 4mm2. Tapet blir så lite at det synes jeg er greit. 4mm2 kabel med tykk isolasjon er uhåndterlige nok for meg.
Lars H. skrev 1 minutt siden:
Ok holder kanskje med 4 kv fra mppt til minus kobblingspunkt 4-5 m unna ser jo at kabel på skjøtene til panelet er 4 kv ?
Panelene har ikke noe inne i båten å gjøre, he he.:easter: Men det så ut som du ellers har det fint.
Rookie_332 skrev 2 minutter siden:
Har det i desjen går vel bort litt effekt grunnet vinduet ?
Det går ikke bort "litt" effekt der, det meste forsvinner. Når det kommer skygge på en liten del av panelet så "dør" det nesten.
Ta en titt på denne filmsnutten
https://youtu.be/5Lm48tGLFQY
