Kvier meg litt å sette på 280 gummibåt bak grunnet oversikten
Rookie_332
Hvordan er utsikten ned til utrigger fra styreposisjon? Om du vet ca hvordan du skal ligge i forhold til utrigger, så kan du jo bare «holde kanten» på sb side. Når du er over halvveis inn i båsen så kan du jo da gå ut og heller føre båten siste del for hånd til hekken er inntil brygga. Slik har jeg selv iaf pleid å gjøre det når det har vært jolle bakpå som hindret sikt bak båt, og da har dette vært til noe hinder. (Det forutsetter selvsagt at f eks ikke noen svømmer i båsen som du burde fått øye på osv ..). :)
Redigert av Goodspeed (see edit history)
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
zaq skrev for 3 timer siden:
@Rookie_332Ser at du har en Bavaria 30. Selv så har jeg en Bavaria 28 med den samme Maritim-jolla vippet opp bak. Jeg ser delvis over jolla når jeg står oppe, men det er klart at den stjeler litt av sikten i fht. hva som er rett bak jolla. Har imidlertid ingen problemer med å bakke inn på plassen min. Jeg har forøvrig weaver snap davit med nedsenket feste, noe som gjør at jolla kommer noen cm lavere.
Jeg foretrekker absolutt å bakke inn. Ombordstigning er definitivt mye lettere.
