peterka Startet 25.Mai.2020 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2020 Eg har ein Mercury EFI 60 HK 2005 modell. Skal termostaten byttast på desse motorene? Eller er dette noko ein bytter når det er noko galt? Har aldri merket noko på motoren. Får eg nokon advarsel viss den er deffekt? Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 25.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2020 Generelt svar: Termostaten er ein komponent som normalt ikkje vert bytta utan at det er feil på den. Altså feilfunksjon / manglande funksjon. Dette vert ofte gjort som del av feilsøking knytta til at motoren ikkje har / stabiliserer normal driftstemperatur. Motoren din kjenner eg ikkje, men eg antar at den har lyd og lys varsling for lavt oljetrykk og høg temperatur. Om det er angitt i instruksjonsboka at termostaten skal byttast etter angitt antal driftstimar, så bør du kontakta merkeverksted og forhøyra deg om kva som er vanleg å gjera med nevnte servicepunkt. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2020 Ut fra min erfaring med andre motorer kan termostaten feile, men den låser seg i åpen stilling, mao vil motoren gå kald. Termostaten og området rundt kan også gro igjen av salt og korrosjon om båten går i saltvann. Går motoren varm vil det komme unormalt mye hvit røyk fra tomgangseksosen ved langvarig høy belastning. (Vet ikke om EFI 60 har temperaturalarm) Det kan kan det lønne seg å demontere termostathuset og sjekke at termostaten er lukket og rense for salt/korrosjon. Samtidig sette inn boltene med vannfast fett slik at de lar seg løsne dersom termostaten MÅ byttes i fremtiden. Dette gjelder også boltene som holder undervannshuset. (Må demonteres dersom impeller må byttes) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
-morten- Svart 25.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2020 Hadde storservice på min 02 115efi og der var termostaten gåen Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
jerognal Svart 25.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2020 (redigert) Anbefaler bytte. Har hatt to Yamaha F50 hvor de har låst seg i åpen stilling. Dette medfører kondens i oljen, motor går kald og du får høyt bensinforbruk. Spørs vel og om hvordan slitasje ellers blir på en motor som ikke når driftstemp. Vi nesten si at den bør gjerne skiftes sammen med regreim hvert 5 år.... Redigert 25.Mai.2020 av jerognal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
peterka Svart 26.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 Er denne termostaten lett tilgjengelig? Sitér dette innlegget Link to post
peterka Svart 26.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 Nokon seier at desse skruene som holder lokket på plass kan lett brytast av. Erfaring? Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 26.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 Ja røk en på min. Måtte borre ut og gjenge opp igjen. Sett boltene inn med alupasta så får du de løs en annen gang og Sitér dette innlegget Link to post
peterka Svart 26.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 Ok, men er det nokon triks? Eg vurdere å levere den på båtreparasjon så slipper eg å bryte av skruen. Da bryter sikker reperatøren den og det blir dyrt uansett med min flaks. klør litt i fingrene for å prøve sjølv, men det pleier ikkje å gå bra Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 27.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2020 (redigert) Triks er mye varme på gods rundt bolten før du prøver. Gassbrenner er fint. Pass på så du ikke svir ledninger eller annet rundt. Så rask isspray på bolten og du kan prøve å løsene. På Yamahaen min var det små bolter og de tåler lite før de ryker dessverre. Sikkert ikke bedre på din Mercury. Kommer bolten litt og så stopper så skrur du inn igjen og ut hele tiden. ALdri mye kraft. Da kan du være heldig. Den vil komme litt og litt hver gang du jukker Redigert 27.Mai.2020 av jerognal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
