Montere turtall, oljetrykk og temeperaturmålere i Joda 24 tour snekke med Bukh 20 motor
Inceland
Hei dere kunnskapsrike båtfolk...
Trenger noen tips og råd her.
Har ei joda snekke med bukh 20dv motor.
Det jeg kunne tenkt meg er litt mer oversikt over motorens "tilstand" under gange.
Per i dag har jeg kun tankmåler og amp.måler i båten. Er det praktisk mulig ettermontere på disse motorene noe av følgende?
Turteller?
Oljetrykksmåler?
Temp.måler?
Timeteller?
Og hvis det er mulig, gjerne tips om hvordan...
Kan man hente impuls fra varselslampene, se bilde.61474142_408325556678700_3744034562288648192_n.jpg.c720c6ef386ccd02c8ef161e2278f54f.jpgScreenshot_20200525-074039_Drive.jpg.ab74a4d70262376f5289ba99c4044327.jpg20200525_113529.jpg.088924ac002372d2d756e519731222e1.jpg
Inceland skrev 1 time siden:
Turteller?
Universelle turtellere kobles til W uttak på dynamo. Ikke alle dynamoer har dette. Instrumentet må kalibreres til motoren ved å bruke en måler som avleser turtall.
(Det er mulig å montere turteller med induktiv giver på denne motoren, men det blir sannsynligvis en ganske så kostbar løsning)
Oljetrykksmåler?
Det sitter en bryter for oljetrykkslampe på motoren, 20 på tegningen. Denne kan erstattes av en giver som både gir alarmkontakt og signal til oljetrykksmåler.
Temp.måler?
Samme prinsipp som for oljetrykk, temperaturalarmkontakten må erstattes av en giver som gir både kontakt og signal til en temperaturmåler. Finner ikke kontakten på tegningen, mulig det kan være 24, kjølevannstermostat.
Timeteller?
Denne kan kobles til "tenningsnøkkelen". Om man ønsker at den kun skal telle etter at motoren har startet kan den kobles til D+ på dynamoen. (Ladelampeuttaket).
