Hvordan trimmer man båten optimalt
sea
Du merker det på at båten går fortere med samme gasspådrag.
Hvis motoren er tiltet for langt inn, så går båten på "nesa" og kan få noe rar responspå styringa. Tilter man for langt ut, så drar propellen luft og slipper taket fortere i svinger.
Det optimale er ofte når man ligger på grensa til å dra luft på fullspiker fremover.
Men dette er veldig avhengig av båttypen og motorstørrelsen.
Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt
Det vil jo bli et kompromiss mellom fart, kjøreegenskaper, planingsterskel osv. Har man tiltet for langt inn vil baugen ligge dypere i vannet, båten vil gå mykere i motsjø men vil opføre seg dårligere unna sjøen.
Omvendt, hvis man tilter for langt ut, vil man bruke lenger tid på å få båten i plan, baugen vil jage veldig i motsjø osv.
Man må nesten bare prøve seg fram og finne en innstilling som funker greit, evt at man flytter pinnen når det trengs, tar ikke lange tida.
