Tromsværing Startet 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 3.Oktober.2005 (redigert) Noen der ute som vet hvilken type vanntank/septik/dieseltank som er i en Master 740 1988 modell.?? Er det aluminium, stål eller plast? Det er så mye demontering for å komme til å sjekke. Antar det enkleste er å spørre i dette forum. Redigert 3.Oktober.2005 av Tromsværing (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roa Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Det er plasttank.Det er faktisk ikke veldig stor jobb og komme til tanken på denne båten.Regner da med at den er fabrikkbygd.En halvtimes jobb så er du ferdig.Veldig greit mannelokk (SKRUTYPE).Den ligger under gulvplata(beinplata).På babord side.Ta bort plata først skru av veggen så er gulvet delt akkurat sånn att du kommer til toppen av tanken.Fire fem skruer. Sitér dette innlegget Link to post
roa Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Det er plasttank.Det er faktisk ikke veldig stor jobb og komme til tanken på denne båten.Regner da med at den er fabrikkbygd.En halvtimes jobb så er du ferdig.Veldig greit mannelokk (SKRUTYPE).Den ligger under gulvplata(beinplata).På babord side.Ta bort plata først skru av veggen så er gulvet delt akkurat sånn att du kommer til toppen av tanken.Fire fem skruer. <{POST_SNAPBACK}> Dette var dieseltanken.Vanntanken er lik metode bare på styrbord side.Septikktankn ligger noe mer krøkkete til,akterover ved vanntanken og alle er av plast. Sitér dette innlegget Link to post
Tromsværing Svart 3.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Flott. Da har jeg fått de svarene jeg trengte. Skuta er fabrikkbygd, flott skute. Sitér dette innlegget Link to post
roa Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Flott. Da har jeg fått de svarene jeg trengte. Skuta er fabrikkbygd, flott skute. <{POST_SNAPBACK}> Enig med deg der.Solgte min i fjor etter 3 sesonger.Hadde 77 Hk yanmar og må si att jeg var imponert over båttypen og motoren.Var faktisk over 20 knop på gpsen i noen gode meddønninger en gang og det var ikke tegn til og bikke en gang. Sitér dette innlegget Link to post
Hanto Svart 10.April.2006 Link til dette innlegget Svart 10.April.2006 Hei! Jeg tar opp igjen denne tråden, da jeg må til med dieseltanken på min Master 740. Jeg har hatt mistanke om lekk på dieseltanken grunnet lukt i pentryskap, noen kjeks som hadde ligget åpnet en stund smakte diesel. har nå avdekket tanken. der er det lekk ja. Lekkasjen kommer fra mannlokket som er av pleksiglass med strammeskrue i midten, lokket er sprukket, hvor får jeg nytt??? . Tanken er skummet fast med polyuretanskum, så dette må jeg kutte løs og fjerne helt når tanken er ute ( tapper tanken og gjør ren innvendig samtidig). Når lekk er rep og alt skrubbet rent , så setter jeg tanken på plass i skum igjen. Dette er min plan i grove trekk. Noen råd ??? Hvor får jeg billige kanner (til ca 50l diesel) mens jeg gjør jobben? ( Kr.sand). Gleder meg til en sesong med dieselfri mat. Sitér dette innlegget Link to post
Hanto Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Hei! Jeg tar opp igjen denne tråden, da jeg må til med dieseltanken på min Master 740. Jeg har hatt mistanke om lekk på dieseltanken grunnet lukt i pentryskap, noen kjeks som hadde ligget åpnet en stund smakte diesel. har nå avdekket tanken. der er det lekk ja. Lekkasjen kommer fra mannlokket som er av pleksiglass med strammeskrue i midten, lokket er sprukket, hvor får jeg nytt??? . Tanken er skummet fast med polyuretanskum, så dette må jeg kutte løs og fjerne helt når tanken er ute ( tapper tanken og gjør ren innvendig samtidig). Når lekk er rep og alt skrubbet rent , så setter jeg tanken på plass i skum igjen. Dette er min plan i grove trekk. Noen råd ??? Hvor får jeg billige kanner (til ca 50l diesel) mens jeg gjør jobben? ( Kr.sand). Gleder meg til en sesong med dieselfri mat. Da var jobben gjort, og litt av en drittjobb var det. Tanken satt som et h........ men når den endelig løsnet etter mye kutting og riving av byggskum så var mye gjort. Nå sitter den på plass igjen etter utvendig og innvendig vask ( var egentlig forbausende ren innvendig). Nytt mannlokk fikk jeg på den lokale sjappa. Merke Wema. Sitér dette innlegget Link to post
