Andy Startet 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 3.Oktober.2005 Jeg har de siste ukene opplevd et par ganger at sikringen ryker når jeg senker påhengeren i sjøen (powertrim/tilt). Skjer når den nesten er nede. Da Skibsplasten har automatsikringer, er det bare å trykke inn så er den i orden igjen. I går skjedde det samme når jeg skulle starte motoren - strømmen forsvinner og sikringen må resettes. Da gikk det greit. Det skjer altså ikke hver gang. Er det noen som har tips om hva dette kan skyldes ? Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Jeg hadde det samme på min Skarpnes9100 og har hatt det på min forrige Skibsplast 655 før det igjen. Råtten automatsikring var feilen. Byttet til sammme A styrke og fungerte perfekt etter det. Gudd løkk. Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
`MINA' Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Jeg har de siste ukene opplevd et par ganger at sikringen ryker når jeg senker påhengeren i sjøen (powertrim/tilt). Skjer når den nesten er nede. Da Skibsplasten har automatsikringer, er det bare å trykke inn så er den i orden igjen. I går skjedde det samme når jeg skulle starte motoren - strømmen forsvinner og sikringen må resettes. Da gikk det greit. Det skjer altså ikke hver gang. Er det noen som har tips om hva dette kan skyldes ? <{POST_SNAPBACK}> For å evt elliminere bort noen muligheter her ville jeg målt strømmen på denne kursen. Dette vil fortelle deg om det er en reel høye strøm iforhold til sikringsstørrelsen. Evt om det ikke går mere strøm en det sikkringen skal tåle. Med siste resultat er nok skkringen gåen. Hvis strømmen er for høy, må du sjekke om pumpa / motor trekker for tungt. ( kjenner ikke til hvilket utstyr som brukes på powertrim/tilt ) Sitér dette innlegget Mvh `MINA` Link to post
MT. Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Ser det er mange av Skibsplastene med Suzuki som enten har byttet motor eller tiltpumpe på garanti. Har du...? Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
Andy Svart 3.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 Jeg hadde det samme på min Skarpnes9100 og har hatt det på min forrige Skibsplast 655 før det igjen. Råtten automatsikring var feilen. Byttet til sammme A styrke og fungerte perfekt etter det. Gudd løkk. Joda310 <{POST_SNAPBACK}> Takker, det var et godt tips. For å evt elliminere bort noen muligheter her ville jeg målt strømmen på denne kursen. Dette vil fortelle deg om det er en reel høye strøm iforhold til sikringsstørrelsen. Evt om det ikke går mere strøm en det sikkringen skal tåle. Med siste resultat er nok skkringen gåen. Hvis strømmen er for høy, må du sjekke om pumpa / motor trekker for tungt. ( kjenner ikke til hvilket utstyr som brukes på powertrim/tilt ) <{POST_SNAPBACK}> Jeg skal snart ha opp båten, og ta vinterkonservering på motoren. Da blir det nok å sjekke dette... Ser det er mange av Skibsplastene med Suzuki som enten har byttet motor eller tiltpumpe på garanti. Har du...? <{POST_SNAPBACK}> Motoren har gått 4 år, totalt 350 timer uten trøbbel. Jeg er meget godt fornøyd med den. At mange har byttet 4-takter Suzuki på garanti, tviler jeg på - men det er mulig du vet noe jeg ikke vet Sitér dette innlegget Link to post
MT. Svart 3.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2005 (redigert) Ser det er mange av Skibsplastene med Suzuki som enten har byttet motor eller tiltpumpe på garanti. Har du...? <{POST_SNAPBACK}> At mange har byttet 4-takter Suzuki på garanti, tviler jeg på - men det er mulig du vet noe jeg ikke vet <{POST_SNAPBACK}> Akkja, som jeg snubler i formuleringen. La meg korrigere meg selv: Ser det er mange av Skibsplastene med Suzuki som enten har byttet tiltmotor eller tiltpumpe på garanti. Har du...? Dette har jeg funnet ut ved å frekventere finn.no, og snakke med folk. Det er mange som har byttet tiltpumpe, eller motoren til tiltpumpa, på garanti. Derav mitt spørsmål. Men beklager så meget, jeg ser at den kunne misforstås. Redigert 3.Oktober.2005 av SkipperMorse (see edit history) Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
Andy Svart 5.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2005 Akkja, som jeg snubler i formuleringen. La meg korrigere meg selv: Ser det er mange av Skibsplastene med Suzuki som enten har byttet tiltmotor eller tiltpumpe på garanti. Har du...? Dette har jeg funnet ut ved å frekventere finn.no, og snakke med folk. Det er mange som har byttet tiltpumpe, eller motoren til tiltpumpa, på garanti. Derav mitt spørsmål. Men beklager så meget, jeg ser at den kunne misforstås. <{POST_SNAPBACK}> Den er grei, no hard feelings Tiltmotor/pumpe er ikke bytta, takk for tipset! Sitér dette innlegget Link to post
Andy Svart 26.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2005 Og da er feilen funnet: Det var en defekt hovedstrømbryter. Den er nå byttet Sitér dette innlegget Link to post
